Even voorstellen
Re: Even voorstellen
:roll:
Laatst gewijzigd door Jack de zeeuw op 18 okt 2019, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Hakker schreef:
12 okt 2019, 18:51
De knoppen van Miep zelf zou ook kunnen maar daar kom ik normaal eigenlijk nooit aan. Goed, waar heb ik de contactspray?
Dan zou ik toch maar eerst met de bovenste knop beginnen en de contactspray laten staan. Hiermee zet je hem aan of uit. Als je hem aanzet en je drukt rep-knop in dan zou hij moeten melden : "all functions are working correctly" of in het Nederland/Frans of Duits iets moeten zeggen :lol: :lol:
Hakker schreef:
12 okt 2019, 18:51
Dan zou ik toch maar eerst met de bovenste knop beginnen en de contactspray laten staan. Zoals Anne opmerkte, zet je hem met de bovenste knop aan of uit. Als je hem aanzet en je drukt rep-knop in dan zou hij moeten melden : "all functions are working correctly" of in het Nederland/Frans of Duits iets moeten zeggen :lol: :lol:
Als die knop niet is ingedrukt kun je zoeken tot je een ons weegt maar zul je hem nooit horen praten :wink:
Jack, je weel als geen ander dat als je die knoppen eruit wilt halen, dat je wel even aardig wat schroeven moet verwijderen.
2 stuurkolom plastic kappen eraf, de plaat boven het klokkenspel eruit, alle schroeven van het klokkenspel eruit (de 2 schroeven onder de klokken zitten verstopt achter een rubberen stripje), stekkers achter het klokkenspel (zeer voorzichtig) eruit, daarna de klokken eruit kantelen, daarna de luchtroosters eruit en na nog wat schroeven het display eruit.
Pas dan kan je kijken of die schakelaar kapot is.
Of .... een donor schakelaar proberen...
Sterkte Hakker, .... als je het meer hebt gedaan kan het is 15-20 min. :wink: :wink: :wink: :wink:
Ha. Ik stelde niet voor om de knop eruit te halen. Als hacker nog nooit aan de knoppen heeft gezeten kan het best zijn dat hij gewoon uitstaat :lol: :lol: Daarom stel ik voor om eerst de bovenste knop te proberen, misschien staat de spraakcomputer gewoon uit :roll:
Mededeling:
Na een mislukte update van het forum vanmiddag, was ik genoodzaakt een backup van vannacht terug te zetten.
De twee berichten van Jack en Albert van vandaag zijn daarmee verloren gegaan. Verder is alles er nog.
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker »
Miep is stil hoor, welke knoppen ik ook van haar druk. Morgen maar eens kijken of het speakertje nog aangesloten is.
Renault Safrane 2.5 RXE 1998
Renault 4 GTL in deplorabele staat 1982
Chrysler New Yorker 1962
Harley Davidson Ironhead 1976
Suzuki Katana 650 1982
Omhoog
Bericht door Jack de zeeuw » 19 okt 2019, 23:12
Anne zijn dit de verloren gegane berichten?
AlbertP schreef:
22 okt 2019, 13:19
Nee, want die staan hier gewoon boven. Wellicht is er dan niets verloren gegaan? Ik weet het nu niet meer zeker.
Ik hoor niemand klagen.
[smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif] Je bent beter dan jezelf denk.......
Hakker
Contacteer:
Ze doet het weer hoor! Speakertje zat los idd. Op naar de volgende klus, het raampje LV
Mooiiii .... Miep leeft weer [smilie=bow.gif] [smilie=bow.gif] [smilie=bow.gif] [smilie=bow.gif] [smilie=bow.gif]
De LV deurraam .... stekkertje los....??? :) :) :)
Wat gebeurt er als je hem naar beneden probeert te doen?
Hoort je iets of zie je dat er stroom wordt gebruikt doordat de verlichting iets zwakker brand?
Als ik mij niet vergis zit er in de deur een zwart blokje die zorgt dat als je even de knop op/neer bedient dat dan het hele raam totaal op/neer gaar.
Dat is alleen LV.
Je moet dan wel de hele bekleding los maken.
Ik ga er even vanuit dat de CV en de rest van de ramen het gewoon doen.....
Hakker
Contacteer:
nou....nee. Het raam LA werkt meestal maar dat vind ik niet zo'n punt. Bij het raam LV hoor ik het relais wel maar het raam gaat gewoon niet. Dus of de motor is stuk of het zit gewoon klem omdat ze lang onder een verkeerde boom heeft gestaan of zoiets.
En de CV rechts werkt niet. Ik vermoed ook de motor of een ander elektrisch probleem.
En dat va die bekleding weet ik dat het gedoe is. Het onderste gedeelte is een makkie; fijn, schroefjes. Maar daarboven is het gekit toch?
Hakker schreef:
28 okt 2019, 14:15
Ja, inderdaad gekit en die kit is erg kleverig. Succes daarmee.
