Even voorstellen
Re: Even voorstellen
Bericht door Jack de zeeuw » zo apr 28, 2019 6:37 pm
Trillen bij stevig optrekken kan veroorzaakt worden door de aandrijfassen bij een 2.5.
Bij stevig afremmen denk ik eerder aan kromme remschijven, dat kun je krijgen door na stevig afremmen voor een stoplicht de rem vast te houden, dan kan de warmte op het aangrijpingspunt van de remblokken niet weg en kunnen de remschijven kromtrekken.
De remschijven achter had je vervangen ?
De aansturing van de cruse control zit onder de bijrijdersstoel, de bijrijders stoel is via 4 bouten makkelijk te verwijderen (4 bouten langs de onderkant van de auto, te bereiken door de framebalken. De gaten behoren te zijn afgedekt door plastic doppen.
Als de stoel eruit is is de rekeneenheid met aansluitingen goed te bereiken, daar krijgt hij ook zijn stroom.
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » ma apr 29, 2019 8:44 pm
Donderdag heb ik tijd om weer even naar de wagen te kijken, en met een beetje geluk zelfs op de brug. De remmen zijn het niet, uitgebreid voor de apk al bekeken en zagen er prima uit. ik vermoed dat het toch ergens in de ophanging zit, dus de optie draagarmrubbers zou goed kunnen. Aandrijfassen sluit ik ook niet uit, gewoon nogmaals de hele voortrein op speling checken. Het is ook niet heel onrustbarend, maar je merkt gewoon meer trilling bij optrekken en afremmen/gas los en dat hoort een auto van deze grandeur niet te hebben.
Terwijl ik dit schrijf hoop ik eigenlijk dat het de draagarmrubbers zijn en niet de aandrijfassen want dat is een andere klus. Maar is het niet zo dat je een aandrijfas hoort kloppen, net als een homokineet?
Ik loop het nog wel even langs; ik vind de veerpoten ook niet heel lekker klinken als ik vol uitzwaai; er zit gewoon iets niet goed.
Eigenlijk hoopte ik donderdag bij redelijk weer de sloten uit de Safrane te slopen die hier bij een garage staat, maar dat wordt nu een beetje ijdele hoop....
Wat betreft de cruise control, het is vast inderdaad iets lulligs als een stekkertje los. Nalopen maar. Trouwens, als ik de schakelaar uit de middenconsole trek zie ik een identiek stekkertje onderin liggen, maar dan blauw ipv grijs. Wat zou dat kunnen zijn?
Renault Safrane 2.5 RXE 1998
Renault 4 GTL in deplorabele staat 1982
Citroen ZX break 1.6i 1997
Chrysler New Yorker 1962
Harley Davidson Ironhead 1976
Suzuki Katana 650 1982
Bericht door AS1 (Anne) » ma apr 29, 2019 9:33 pm
Waarschijnlijk de dunne reactiestangetjes tussen veerpoot en stabilisatiestang.
Anders de veerpootlagers bovenin.
Bericht door AlbertP » di apr 30, 2019 10:36 pm
Ashvan
Bericht door Ashvan » vr mei 03, 2019 5:40 pm
Hey, dat is mijn auto geweest voor ongeveer 3 jaar.
Leuk om hem terug te zien hier op het forum.
1998 Safrane 2.5 20v RXT zwart @ 330k / verkocht
1999 Safrane 3.0 24v RXT grijs @230k / verkocht
2003 Vel Satis 3.5 Initiale blauw
2008 Laguna 2.0T Initiale zilver
Bericht door Jack de zeeuw » vr mei 03, 2019 10:15 pm
Toen ook al problemen met trillingen :?:
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » zo mei 05, 2019 3:02 pm
Nou, dan heeft ie in die 3 jaar ongeveer 27000km gereden, dat valt mee ;-)
De cruise control weer aan de praat gekregen; de aan/uit schakelaar was brak. Even een andere gehaald en hoppa! Het reageert nog wel een beetje traag vind ik, na een seconde of 2.
Iemand enig idee hoe ik de radio uit de console krijg? Het is een alpine en zit best stevig vast.
Ashvan
Bericht door Ashvan » zo mei 05, 2019 8:24 pm
Nee toen ik hem had geen last gehad van trillingen.
Ashvan
Bericht door Ashvan » zo mei 05, 2019 8:26 pm
Ik heb hem van 2 ton naar 330.000 gereden.
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » zo mei 05, 2019 9:32 pm
Ik bedoel de afgelopen 3 jaar.....de teller staat nu op 357k
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » vr mei 17, 2019 3:13 pm
Even een update: de cd wisselaar doet het ook weer! Na veel gedoe de radio losgekregen en ja hoor, daar had iemand leuk zitten prutsen. Voor mijn usb stickie heb ik zo'n sigarettenaanstekerding besteld bij Aliexpress; even afwachten of dat wat is. Volgende project is het deurslot rechtsvoor......
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » ma jun 10, 2019 11:55 am
Ik vrees toch dat ik een aandrijfasprobleem heb. Met 130 op de teller is het niet echt relaxed rijden qua trillingen dus daar moet ik maar eerst mee bezig.
Een ander probleem is dat zeg maar boven de 120 na een tijdje mijn snelheidsmeter begint te zwabberen, en daarmee ook de cruisecontrol. Waar wordt de snelheid gemeten? Ook bij de aandrijfas? Of in de bak?
Bericht door AS1 (Anne) » ma jun 10, 2019 12:27 pm
Het probleem zit waarschijnlijk in de pomp van de cruise control. Maak die eerst eens schoon.
Zie hier
Bericht door Elegance » ma jun 10, 2019 1:47 pm
- Velg krom?
- Band die niet helemaal meer mooi rond is (door lang stilstaan)?
- Velg niet goed gebalanceerd of probleem met uitlijning?
Sowieso dergelijk grote Vel Satis velgen onder een Safrane lijkt me geen goed idee. De auto is ontworpen voor 15'', 16'' kan, 17'' wordt twijfelachtig maar jij hebt volgens mij 18'' pornojetsers :mrgreen:
Hakker
Contacteer:
Bericht door Hakker » di jun 11, 2019 10:16 am
Mijn jetsers zijn 17 inch dus porno zou ik het niet noemen, maar NSFW is het wel. Vraag is nu, wat check ik eerst: de uitlijning of speling op de as?
Wat betreft het zwabberen van de snelheidsmeter, kan dat veroorzaakt worden door de vacuümpomp?
