Gezocht: een set koelwaterslangen
enarfas
Bericht door enarfas »
Beste lezers,
Voor mijn Safrane 2.5 (1998) ben ik op zoek naar een complete set koelwaterslangen in goede staat. De auto heeft vorig jaar een groot olielek gehad. Dat is inmiddels gerepareerd, maar door de gelekte olie zijn de koelwaterslangen poreus geworden en is de auto koelwater gaan lekken :(
Hebben jullie nog een goede tip waar ik aan deze vervangings onderdelen zou kunnen komen? De onderdelen zijn volgens de garage niet meer nieuw te bestellen, dus het zal uit een andere auto van hetzelfde model moeten komen denk ik.
Als je toevallig iemand kent die deze onderdelen heeft, of een goed adres weet, dan hoor ik dat graag! Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Christian
Re: Gezocht: een set koelwaterslangen
Oei, van de 2.5 ook al niet meer ? Van de 3.0 was dat al bekent maar van de 2.5 rijden er nog veel meer rond. Als je er echt niet meer aan kan komen, kun je altijd via onderdelenlijn.nl proberen voor 2e hands :?: :?:
Hoe zit het in de vervangings-markt?
Gates maakt erg veel slangen, misschien dat er ergens jouw slangen liggen.
In welke regio woon je?
Dat is wat makkelijker om je eventueel te kunnen helpen.....
Geef je dan ook even aan welke slangen je precies zoekt?
enarfas
@Jack:
De garage waar ik destijds was, gaf aan dat ze deze onderdelen niet konden bestellen. Ik zou het nog eens na kunnen vragen bij de Renault dealer, maar via die weg wordt het vaak een wat duurder traject....En ik vraag mij af of de Renault vakgarage nog iets weet van hoe een Safrane werkt..Via de onderdelenlijn heb ik destijds de artikelen proberen te vinden, maar daar kwam geen enkele reactie op. Om die reden kreeg ik de indruk dat de enige kans van slagen is om een Safrane te vinden van hetzelfde type en daar de onderdelen uit te halen. Dat zou toch moeten lukken lijkt mij. Daarna is de installatie niet zo ingewikkeld, dus dat kan ik in Almere laten doen.
@Albert:
Van de vervangingsmarkt weet ik bijzonder weinig. Gates heb ik nog nooit van gehoord. Daar zal ik eens op Googlen en kijken of dat iets oplevert. Ik woon in Almere. De artikelnummers van de garage heb ik ergens opgeborgen, dus die zal ik even gaan zoeken en dan zal ik ze hier posten. Ik heb er ook nog wel een tekening van, misschien kan ik die uploaden. Ben redelijk nieuw hier, dus het is even zoeken.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken en jullie reactie!
Vriendelijke groet,
Christian
Kühne had vroeger veel van Gates.
Of zij nog actief zijn weet ik niet.
In Duitsland :
Branche: Chemische Industrie
Absatzmarkt: Industrieanwendungen, Automobil-Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
Dachgesellschaft: Gates Corporation (USA)
Geschaftssprache: Deutsch und Englisch
Kontakt:
Gates GmbH
Eisenbahnweg 50
52068 Aachen
Tel.: +49 (0) 241 5108- 0
Email: Info.Aachen@gates.com
Webseite: /Germany
Kontakt Human Resources:
Email: Careers.Germany@gates.com
KUHNE INDUSTRIE BV
Gildenstraat 11B
3861 RG NIJKERK
Netherlands
T. +31 85 4874800
E. info@kuhne-industrie.nl
Misschien kom je hiermee verder.....?
Misschien dat Boer Arie nog wat liggen in de schatkamer in Hardinxveld?
lankey
Bericht door lankey »
Ik zou idd eerst proberen de slangen via Wim Schipper (Hardinxveld-Giessendam) te krijgen! Heeft een grote voorraad of weet nog wel wegen om ze te bemachtigen.
Een Renault groet,
Job
enarfas
Bedankt voor deze adressen en jullie hulp! Ik ga de boer op :D
Als ik succes heb, dan zal ik dat laten weten voor andere zoekenden op dit vlak.
Hartelijke groet,
Christian
Bericht door Elegance »
Wellicht kun je bij je lokale Brezan of Slager automaterialenwinkel universele slangen kopen. Dan heb je wel afmetingen nodig. Niet geschoten is altijd mis :wink:
Een ander alternatief is de (premiejum) Volvo dealer eens bezoeken, maar dan wordt het gegarandeerd geen koopje :twisted:
Elegance schreef:
04 apr 2019, 23:48
De motor is misschien hetzelfde maar de slangen waarschijnlijk niet.
enarfas
Gevonden: een set koelwaterslangen
Via een handelaar in het zuiden heb ik een complete set gevonden uit een Safrane 2.5 die op marktplaats werd aangeboden voor onderdelen :D Hij was zo vriendelijk om de slangen er netjes uit te halen en op te sturen. Ziet er voor zover ik kan beoordelen prima uit. Volgende week laat ik de slangen er in zetten bij een vakgarage in Almere. Hopen dat alles past en in orde is. Als de Safrane uit de garage terug is, zal ik nog even laten weten of alles gelukt is.
Heb jij even geluk, meestal worden de slangen kapot gesneden om de andere onderdelen te kunnen verwijderen. Wel even kijken of ze niet week, dus nog wel stug zijn. Ze kunnen week worden door vettigheid of olie in het koelsysteem.
Succes met het monteren :wink:
Let goed op de binnenkant van de slangen. Ze vergaan vroeg of laat.
http://www.renault25forum.nl/forum/view ... 472&p=2595
