Gezocht: kabel motorkap
Bericht door Boudie »
Van mijn 2.5 dient de kabel die de motorkap ontgrendelt vervangen te worden. De kabel is via Renault niet meer leverbaar. Als mijn info klopt betreft het onderdeelnummer 7700814442. Heeft iemand een goed tip voor me waar ik nog zou kunnen slagen ? Of weet iemand ergens nog (een sloopauto met) een goede gebruikte kabel te koop ?
Re: Gezocht: kabel motorkap
Als het helemaal niet lukt, zou je dan niet een universele kabel van een fiets of zo kunnen gebruiken?
Vanaf 231.000Km 3e aut bak
Geen idee, Albert. Ik weet niet of het onderdeel alleen de kabel betreft of dat daar ook nog iets aan vast hoort te zitten. Wie weet meer ?
Wat is er stuk?
De kabel vormt één geheel met de openingshendel.
Omdat vervangen van de kabel mij veel meer werk leek dan repareren heb ik destijds de hendel gerepareerd.
Zie "ontgrendeling motorkap" van feb 2016.
Overigens, onlangs zag ik op marktplaats nog een Safrane voor onderdelen staan.
In mijn grijze verleden had ik er ook problemen mee.
Van binnenuit niet meer te openen, echt vervelend.
Met veel prutsen via de achterkant van de radiateur langs met een stok was eindelijk de motorkap open.
Het gevoel van dat de kabel kapot was, was een onjuiste diagnose.
Alles werkte gewoon, maar ..... de kap werd niet ontgrendeld.
De oorzaak was dat de "plastic spacers 2x" er niet meer waren.
Dat was de reden dat de ontgrendelings-haken niet meer voldoende "op lengte " waren en dus kreeg ik de kap daardoor niet open.
Door ipv spacers te gebruiken heb is er van een rubberen slang 2 stukjes afgeknipt en die erover geschoven.
Voila.... het werkte weer. :lol: :lol: :lol: :lol:
Als de kabel echt gebroken is kan die door een andere kabel van een fiets of gashandel vervangen worden....
Als ie binnenin aan het einde is afgebroken , kan je hem los trekken, dan de buitenkabel inkorten en na montage het uiteinde van de kabel borgen/vastzetten met een kroonsteentje.
Omdat ik niet de complete dialogisch versie heb, kon is die ook niet laten zien hoe het precies zit.
Alle motorkapmechanismen.
Bedankt voor de verhelderende tekening Safrance.
Had jij toevallig ook de beschrijvingen die bij de nummers behoren.
Toentertijd waren de spacers nog wel te bestellen omdat ze gebruikt worden van `92 tot 2000 bouwjaar.
Grote kans dat ze er nog wel zijn :wink: :wink: :wink:
Mocht dit niet het geval zijn dan zelf er één maken van bv een spacer van een ruitenwisser spacer.
Er worden vaak div. verschillende meegeleverd op ze te monteren op verschillende auto types.
Online versie:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... UwQg%3D%3D
Misschien kun jij Albert een foto maken? Dat zou het een stuk duidelijker maken.
Albert, volgens mij heb je het over de rubberen verstelbare doppen die links en rechtsvoor aan het front zijn bevestigd.
Deze zijn in hoogte verstelbaar doordat ze verdraaibaar waren.
Daarmee stel je de hoogte van de motorkap af (in combinatie met plaatjes nr 6 op de tekening) en de spanning waarmee hij dicht zit.
Deze staan niet op de tekening.
Trouwens regelmatig een beetje smeren helpt ook wel eens voor een goede werking :wink:
Als het Boudie echt gaat om de kabel dan heb ik er nog wel, maar ook het stangen stelseltje enz.
Zitten nog wel gemonteerd op auto's.
Jack de zeeuw schreef:
30 jan 2019, 12:27
Die kun je ook verstellen als de motorkap niet meer goed dichtvalt.
Bedankt voor alle tips en hulp. Het gaat mij inderdaad om de kabel 7700814442, nummer 12 op de tekening. Inmiddels heb ik een sloperij gevonden die me de kabel gaat opsturen. Dus dan kan ik wellicht weer vooruit. Zo niet, dan meld ik me weer.
Dit zocht ik:
Dat is dan ook weer geregeld :wink: Succes
Boudie, wat ben je eigenlijk van plan met je 2 liter Safrane?
Je had de kabel uit die auto kunnen trekken. Niet gedaan dus die auto wil je rijdend houden?
Het is nou niet bepaald een collectors item. :wink:
Mooi dat je er een hebt Boudie, nu nog er in zetten...
@Anne Die site kende ik nog niet, het lijkt dezelfde tekening, zal eens verder rondkijken.
De 2.0 mag dan wel geen collectors-item zijn, maar ik ben heel blij met deze ene :D.
Als ik de ruimte had zoals Jack had ik er al meer gehad.
