Uitlaat op maat
Uitlaat op maat
Bericht door safrance » di sep 18, 2018 11:02 am
Tijdens de Renaultoloog kwam opnieuw ter sprake dat Albert geen uitlaat meer kan krijgen voor zijn 3.0 24V (24 kleppen!).
Destijds, tijdens de discussie op het forum over de uitlaat van Albert, ging ik er van uit dat ook in de Randstad :D wel uitlaatspecialisten zouden zitten maar dat blijkt toch niet zo te zijn :oops:
Ter informatie: ik heb twee goede ervaringen met een uitlaatspecialist in Deurne: mijn katalysator en revisie van een niet meer te krijgen flexibel deel/uitlaat van een Toyota Celica.
Hij kan een complete uitlaat maken: flexibel deel, katalysator, pijpen, dempers, alles op maat gemaakt en gelast, eventueel in roestvrij staal. Ook begreep ik dat hij er een sportieve of stille uitlaat van kan maken.
Het gaat om Dielissen Uitlaten in Milheeze/Deurne: www.dielissenuitlaten.nl.
Safrane 2.0 RTE 2000 LPG3 85k>>370k
Bericht door AlbertP » di sep 18, 2018 11:48 am
Okee dank je wel, ik ga het hoe, wat en hoeveel informeren bij hem informeren.
Ik hou jullie op de hoogte ....... :P :P :wink: :wink:
Safrane 3.0 24V aut 2000 147.800/225.000Km Vanaf begin 1-4-2010 - Rouge Nacré NV783 Metallic Vernes. zwart/grijs leer, Ergo...enz.
Vanaf 211.000 3e aut bak
Bericht door Boudie » wo sep 19, 2018 10:32 am
Dit is wat we nodig hebben. Als we voor elk onderdeel dat op een gegeven moment niet meer leverbaar is een firma vinden die het wil en kan namaken kunnen we nog hééééééééééél lang Safrane blijven rijden :lol: :lol: :lol:
Safrane 2.0 RTE 1997: automaat, leer, xenon, 230k
Safrane 2.5 RXE 1997: automaat, leer, 100k
Re: Uitlaat op maat
Bericht door AS1 (Anne) » za mar 09, 2019 10:17 pm
Ik had de naar mijn smaak te sportieve door de vorige eigenaar zelfgemaakte RVS-uitlaat eraf gegooid en vervangen door de complete uitlaat van de donor.
Helaas paste deze niet goed op een van de ophangpunten. Verder loopt de uitlaatpijp vanaf de middendemper naar achter langs de linker dorpel en bonkte daar tegenaan.
Van alles geprobeerd maar ik kreeg de uitlaat gewoon niet goed opgehangen. Het was dus tijd om een pro ernaar te laten kijken.
Vanmiddag naar Dielissen geweest. Ik had gebeld en begrepen dat hij op zaterdag altijd een inloopdag heeft.
Hij kon me gelijk helpen. 's Morgens was het wel druk geweest.
Na wat dingen proberen was ook zijn conclusie dat ergens de zaag er in moest om dit passend te maken.
Vanaf de middendemper gaat een pijp richting dorpel en sluit daar aan op een lange pijp langs de dorpel naar achter.
De pijp vanaf de middendemper moest wat korter worden. Het ophangpunt achter zou dan ook moeten gaan passen. Daar heeft hij een andere steun geplaatst.
Hij weet wat hij doet, heeft de benodigde pijpen, steunen etc.
Na 1 uur was hij klaar en het eindresultaat is helemaal goed.
Voor:
Stuk eruit gezaagd:
Na:
Voor:
en na:
1989 R25 V6 Injection LPG @337k (motor 140k)
1991 R25 Baccara aut. @294k (motor 200k) (donor)
1993 Clio 1.4 RN @177k
Re: Uitlaat op maat
Bericht door Jack de zeeuw » zo mar 10, 2019 10:21 am
Ik dacht die maakt hem wel erg veel korter maar toen zag ik dat hij er ook weer een stuk tussen zette.
Is de donor een V6 ? Ik neem aan van wel. Misschien uitlaatdelen van verschillende merken waar dan wellicht een klein verschil in lengte zit.
Re: Uitlaat op maat
Bericht door safrance » zo mar 10, 2019 3:08 pm
Wellicht kan hij (tzt?) je te sportieve RVSuitlaat ook ombouwen naar een stil exemplaar.. :idea: :?:
Re: Uitlaat op maat
Bericht door AS1 (Anne) » zo mar 10, 2019 9:06 pm
Een ander probleem is dat het er niet uitziet.
Zo was het:
Zo is het nu:
Re: Uitlaat op maat
Bericht door safrance » zo mar 10, 2019 11:27 pm
Helemaal eens :!: :!: :!:
Re: Uitlaat op maat
Bericht door Boudie » wo mar 13, 2019 11:26 pm
Prima resultaat, Anne, zeker optisch een hele verbetering. Klasse !
Re: Uitlaat op maat
Bericht door Jack de zeeuw » vr mar 15, 2019 12:16 am
Daar sluit ik me helemaal bij aan :wink:
Re: Uitlaat op maat
Bericht door Boudie » vr mar 15, 2019 9:18 am
Albert, ik blijf benieuwd: heb jij daar inmiddels al eens geïnformeerd of ze daar ook jouw V6-uitlaatprobleem kunnen oplossen ?
Re: Uitlaat op maat
Bericht door Jack de zeeuw » vr mar 15, 2019 9:50 pm
Nou, origineel kun je die niet meer bestellen, er zijn ergere dingen, een uitlaat kun je helemaal op maat na laten maken. Een beetje uitlaatboer draait daar zijn hand niet voor om :wink:
Re: Uitlaat op maat
Bericht door AlbertP » vr mar 15, 2019 11:12 pm
Ik moest een noodoplossing hebben.
Wonder boven wonder houdt het flexibele stuk zich erg goed.
Hoe het zal uitpakken is voor mij alsnog een raadsel.Ik heb wel contact met Dielissen uitlaten.
Deze vroegen mij eerst een tekening van mijn uitlaat, om daarmee een prijs te kunnen bepalen.
In Mei komt de APK er weer aan.
Eens kijken hoe de situatie dan is......
Re: Uitlaat op maat
Bericht door boer » ma mar 18, 2019 11:19 pm
Einddemper v6 12 v heb ik nog volgens mij is buis maat 58 als ik het goed heb
Re: Uitlaat op maat
Bericht door AlbertP » di mar 19, 2019 12:25 am
Diameter 58 zou minder zijn dan de 60 die ik erop zou moeten zetten.
Echter, ......het vreemde is dat er met elastiekjes wordt gemeten.
De één zegt 48 en 50 en dan weer 55 en vervolgens 58 en uiteindelijk 60.
Wie het weet mag het zeggen.
Mijn 24v is van 2000 met een L7X motor erin.
Simpel gezegd..... langs komen en nameten. :( :( :( :(
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... ?c=Renault
