Extraatjes
Extraatjes
Bericht door digitalpunk »
Ik wil in mijn Safrane een aantal aanpassingen. Allereerst wil ik de ventilatoren kunnen overstemmen met een schakelaar. Dit, om te voorkomen dat de motor te warm wordt. De ventilatoren slaan wel regelmatig aan als de airco aan staat, maar niet als deze uit staat.
Als ik 'm handmatig kan overstemmen, desnoods met een potmeter dan heb ik het zelf in de hand.
Hiervoor wil ik een schakeling maken die in ieder geval over het contact loopt.
Hetzelfde geldt ongeveer voor wat extra verlichting die ik in de grille kwijt wil.
De hamvraag is echter waar ik met een aantal kabels door het brandschot kan.
Bij de meeste auto's waar ik aan heb gewerkt is hier aan gedacht, maar vanwege het gebrek aan vrije ruimte bij mij onder de motorkap hoop ik niet te hoeven zoeken en dat jullie mij dit zomaar kunnen vertellen.
Je moet er rekening mee houden dat die ventilatoren veel Amp trekken.
Dus zal je met een relais moeten werken.
Op die manier hoef je niet zulke dikke draden te trekken, en alleen maar dunne stuurdraden.
Bij bv het inbouwen van een Tex alarm stellen ze voor om draden vanuit het motor compartiment via de lucht inlaat van de verwarming (onder de paravan plaat), naar binnen te voeren.
AlbertP schreef:Je moet er rekening mee houden dat die ventilatoren veel Amp trekken.
heb zaterdag een draad gemaakt naar de termostaat schakelaar op de draad van de snelle stand gewoon een plusje erop en de originele relais doen het werk
