LED lampjes stadslicht
Gert
Bericht door Gert »
Hallo allemaal,
gisteren heb ik in mijn saf de originele steeklampjes van het stadslicht vervangen voor een paar led exemplaren ( helder witte , staat geweldig in combinatie met de xenon ;) ). Ongeveer dit effect
http://www.nu.nl/algemeen/2060814/helde ... rland.html
Alleen miep vindt het niet leuk en klaagt over defecte markeerlichten.
Ik heb naar enig onderzoek op internet ondekt dat dit te maken heeft met de afwijkende weerstand van led verlichting ten opzichte van gloeipeertjes, wat dan weer is op te lossen via het plaatsen van weerstand paralel op de led.
Weet iemand of er schade kan ontstaan als ik geen weerstand plaats ?
Wie heeft deze led verlichting ook in zijn saf ?
Groetjes Gert
Safrane 2.5 RXE 2000 (exit 03-11-2012)
Grand Espace 3.5 V6 initiale 2003
Huidig(2019):
Twingo 1.2 16v 2010,
Twingo RS Gordini 133hp 2011 en
Laguna Estate 1.5dci 2010
Mergelsberg
Bericht door Mergelsberg »
Het lijkt mij niet dat er schade zal ontstaan. Miep zal wel een weerstands waarde binnen een bepaald bereik willen. Stadslicht is volgens mij 5W of zo, ongeveer 24 Ohm weerstand op een lampje dus.
Nu zullen je LEDs wel minder stroom verbruiken en dus een hogere weerstand hebben. Waardoor Miep kan denken dat de lampjes kapot zijn.
Als je weet hoeveel watt je nieuwe LEDs zijn kan je zo uitrekenen wat je er voor weerstand bij moet hangen om Miep tevreden te stellen.
Edit, nou we het hier toch over hebben waar en welke LEDs had je gekocht en wat heb je er voor neergeteld? Zijn ze erg blauwig? Mijn stadslicht is aan vervanging toe, maar ik wil er niet van die xenon-look LEDs voor in de plaats zetten, liefst wel LEDs want dan hoef ik er nooit meer naar om te kijken.
Gert
Bericht door Gert »
Ik zou niet weten hoeveel watt de leds zijn . Heb ze gekocht bij AUTOMAT , daar hadden ze een demobord met daarop allerlei soorten en kleuren. Voor € 3,95 per set is dit toch een koopje ,nietwaar ?
Ik heb de hele witte Nr. EU-0008W op de volgende link te bekijken :
http://www.autostyle.nl/productfind.asp ... rsal=false
Groetjes
Huidig(2019):
Mergelsberg
Voor die prijs zullen het wel 1 Watt LEDs zijn.
Dan zou je er een 5W 33 Ohm weerstand bij beide LEDs parallel overheen moeten zetten om Miep stil te krijgen. 27 Ohm kan denk ik ook wel, dat maakt in het totaal plaatje niet zo heel veel uit.
Een 5 Watt 33 Ohm weerstand kost 70 cent bij Conrad ofzo. Zal dus net geen euro zijn bij de plaatselijke electronica boer.
Renault Twingo Privilege QuickShift 5 1.2 16v
RIP: Renault Safrane RN 2.2Vi automaat Phase 1
