Boordmiep meldt waarschuwing
Sinds vanmorgen gaat telkens wanneer ik de Safrane op kontakt zet het oranje service-lampje branden en meldt Miep: "Waarschuwing. De startblokkering is actief. Starten is onmogelijk. Raadpleeg het instructieboekje" Vervolgens blijkt de auto gewoon te starten, het lampje gaat uit en ook Miep blijft stil. Iemand een idee waaraan dit ligt en hoe ik Miep zover kan krijgen dat ze de onnodige waarschuwing achterwege laat ?
Re: Boordmiep meldt waarschuwing
Het eerste wat bij mij opkomt is dat er geen/slechte communicatie is tussen de transponder in de sleutel en de ontvanger die in de ring rond het contactslot zit.(draadbreuk?)
Als je kijkt zie je altijd links boven een klein rood lampje knipperen.
Zodra je start gaat het lampje uit.
Is dat bij jouw niet zo?
Het kleine rode lampje knippert totdat het kontakt er op gaat. Dan gaat het uit. Precies zoals het hoort, toch ?
Als het lampje uitgaat dan wordt de chip in de sleutel herkent.
Dus in dat gedeelte zit niet de fout.
Zou de ECU een probleempje hebben?
Dan zou een reset misschien kunnen helpen.
Dat doe je door een uurtje de accu polen los te maken.
Mocht dat niet helpen dan zou de auto uitgelezen moeten worden en alle foutmelding eruit halen.....
Bas zou dat kunnen en iemand die goed met de "Clip" overweg kan, zou dat ook moeten kunnen.
Bas gebruikt deze en ook de XR25 computer.
Is een uurtje loskoppelen voldoende om te resetten ? Ik meen ooit eens gelezen te hebben dat dan ook de plus en min polen even tegen elkaar gehouden moeten worden. Of is dat dubbelop ?
Door de polen tegen elkaar te houden, ontlaad je eventuele rest spanning bronnen.
Hierbij denk ik bv aan condensatoren.
Je bent dan wel wat instellingen kwijt in de boordcomputer.
Ook zullen bv de informatie van verbruik en gereden Km`s kwijt zijn .
Dit is alleen in het linker schermpje.
De gereden totaal Km`s in het rechter scherm blijven gewoon bestaan.
Xr25 inmiddels ook in mijn bezit
Kijk eens aan .... dat is GROOT nieuws
Mooi joh dat je hem te pakken hebt gekregen.
Wel heb je nu een stevige puzzel gekocht want het is zeker geen eenvoudig apparaat.
Heb je al het één en ander kunnen testen en fouten kunnen herstellen/resetten?
Doe dit maar verder in een eigen topic. Ik kan deze wel aanvullen met links naar relevante topics van dit forum en het R25 forum.
De polen een uurtje los heeft geen verandering gebracht. Eens kijken wat mijn "eigen" monteur er van maken kan. Anders wellicht eens kennis gaan maken met Bas.
Het was te proberen maar helaas......
Er moet dus toch een computer aan de OBD2 aangesloten worden om te zien wat er aan de hand is.
2 optie`s zijn er dan:
1- Bas Risseeuw
2- Boer (Arie)
1- Bas Risseeuw
2- Boer (Arie)
Voor diegene die een XR25 niet kent, hier een foto van Arie erbij....
Mijn monteur kwam er niet verder mee en daarom de storing laten uitlezen bij Renault:
De oorzaak kan liggen in de sleuteldecoder of in het instrumentenpaneel:
De sleuteldecoder was nog leverbaar voor € 224,20 excl. btw mits de oude wordt ingeleverd.
Het instrumentenpaneel (€ 1.130 excl.) is niet meer leverbaar.:
De kans dat het probleem met een nieuwe sleuteldecoder zou zijn opgelost schat de Renault-monteur in op 25 %.
Ik heb het er maar bij gelaten. Kan de piep natuurlijk ook gewoon uitzetten. Of zou Bas R. er nog iets op kunnen verzinnen ?
Bij de onderdelen die ik destijds van Hans heb overgenomen zit zowel een instrumentenpaneel als een decoder.
Laat maar weten als je belangstelling hebt.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het probleem zit in een slecht contact....
Bedankt voor het aanbod. Ik neem aan dat in de Renault-garage de mogelijkheid van een slecht contact is uitgesloten. Ik had eigenlijk gehoopt dat het euvel met een software-update kon worden verholpen. Vervangen van het instrumentenpaneel zal me wel lukken maar hoe zit het dan met digitale km-stand ? Mijn 2.5. heeft nog een hele mooie stand, dus die behoud ik graag. En met het vervangen van de sleuteldecoder zijn wellicht weer andere sleutels nodig ? Geen idee. En de kans dat het daarmee verholpen is is al zeer gering. Ik laat het maar even zo.
