afstellen mistlampen
Bericht door safrance » 06 okt 2018, 19:54
Ja Albert, dat weet ik, maar als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.
De technisch meest passende instructie zou zijn dat als je het lipje naar het dummyglaasje beweegt, het dummyglaasje dan vanzelf naar voren zou moeten komen, het wordt door een veer naar voren gedrukt. Als dat niet gebeurt, blijft het dummyglaasje steken in de geleiding die aan de mistlamp zit. Er zijn twee geleidingen, een boven en een onder, dus voorzichtig het dummyglaasje afwisselend boven en onder naar voren proberen te bewegen.
Het instructieboekje maakt hier geen melding van. Bij een nieuwe auto functioneert dit natuurlijk, maar bij een oude is het kunststof door de tijd vervormd waardoor het klemt.
Laatst gewijzigd door safrance op 07 okt 2018, 10:57, 4 keer totaal gewijzigd.
Bericht door safrance » 06 okt 2018, 20:35
Voor de liefhebbers nog een paar foto's
1. de mistlamp zelf, met losgemaakte afdekkap voor de lamp
2. het huis dat je in de bumper schroeft
aan de binnenkant links en rechts zie je de draaipunten voor de hoogteafstelling
rechtsboven zie je het aanslagpunt voor de afstelling
rechts zie je de veer die het dummyglas naar voren moet duwen als je het lipje terzijde schuift
3. montagedeel voor het aanbrengen van de bevestgingsbanen van het dummyglas
4. het dummyglas met aan de voorkant de bevestigingssleuven
Links de details van het montagestuk met rechtsboven de instelschroef en in het midden het draaipunt voor de hoogteinstelling
Rechts het dummyglas met de bevestigingsbanen; linksonder de lip die van hier af gezien naar achter bewogen moet worden om de bevestiging te ontgrendelen.
Bericht door AlbertP » 06 okt 2018, 23:53
Mijn Ini uit `97 had een iets andere veer constructie maar aangezien dat alweer 12j geleden was, kon ik het niet echt meer helder voor de geest halen.
Zover ik het mij kan herinneren zat het montagestuk vast aan de mistlamp !!!!
Er is dus in de loop der jaren wel het e.e.a. veranderd in de constructie ..... :twisted: :twisted: :twisted:
Enfin, de boel is uit elkaar en nu maar hopen dat het in elkaar zetten EN afstellen verder zonder problemen verloopt.
Maar ja.... het is en blijft een Safrane... dus eigenwijs.
Goed werk gedaan Safrance.
Bericht door safrance » 07 okt 2018, 10:54
Je geheugen is nog prima Albert :) en waarschijnlijk is de constructie nog hetzelfde.
De mistlamp zit samen met het montagestuk in het huis geklemd.
Bij mij was één van de mistlampen losgekomen van het montagedeel, waardoor de hoogteinstelling ook niet meer functioneerde. Hij zat al los voor ik er aan begon.
Bericht door AlbertP » 07 okt 2018, 20:19
PPfff en ik dacht nog wel dat de dementie ook mij had bereikt :oops: :oops: :wink: :wink:
Ok de bracket (houder) was dus los gebroken.
Is ie nog te repareren of moet een sloperij de oplossing gaan bieden?
Bericht door safrance » 08 okt 2018, 00:12
De mistlamp en het montagestuk zitten samen in het huis geklemd.
Op de mistlamp zitten een paar bobbels die de twee ten opzichte van elkaar op hun plek houden.
Om de een of andere reden was de mistlamp van de bobbels los geschoten. Er was niets stuk.
De nokken van de draaipunten zijn wat hoger, maar ik kon de combinatie makkelijk in het huis klikken.
Bericht door AlbertP » 08 okt 2018, 01:12
Ok.... niets kapot gegaan dus.
Zou de dummy gemakkelijker eruit gegaan zijn, dan is de door mij beschreven dus de juiste geweest?
M.a.w. met een op/neer gaande beweging net zolang doorgaan tot ie uiteindelijk los komt?
Enfin,... jij hebt iig het probleem opgelost :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
