afstellen mistlampen
Mijn mistlampen staan te hoog afgesteld, volgens een nieuwe apk-regel..
Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit naar gekeken.
Ik meen gehoord/gelezen te hebben dat het kleinste deel er uit kan, maar dat ging niet vanzelf.
Weet iemand hoe het werkt?
Aan de onderzijde zit een heel klein metalen lipje.
Door deze op zij te duwen/schuiven met een schroevendraaiertje deblokkeer je hem en kan je het kleine deel naar voren eruit halen.
Het gaat vaak wat lastig...
Als dat deel eruit is zie je de bevestigings-schroeven en ook de stelschroef om de hoogte te veranderen.... :wink:
Thanks, ik heb het lipje gevonden.
Alleen, na flink wat pogingen om hem er uit te halen is het nog niet gelukt.
Wordt vervolgd.
Het lipje is van verenstaal en moet dus enige druk op uitgeoefend worden TIJDENS het demonteren van het kleine plastic "glaasje"
Wat ik mij nog een beetje kan herinneren was de schuif beweging niet helemaal loodrecht naar voren.
Of het schuifje naar recht of links gedrukt moet worden weet ik niet meer precies.Wel weet ik dat het een gepielijk is :cry: :cry: :cry:
De lipjes gaven een klik bij het naar buiten bewegen, dus neem ik aan dat dat de richting voor demontage is.
Zoals je zegt, hard tegen het lipje duwen en dan het kleinste glaasje naar voren trekken, daarbij heb ik zowel de onderkant als de bovenkant geprobeerd, en links en rechts.
Geen beweging in te krijgen, alleen zit de rechter lamp nu wat los :(
Heb je (iemand) misschien een foto van het mechanisme, zodat me enigszins duidelijk wordt hoe het werkt?
Als ik wat stuk maak ben ik natuurlijk nog verder van huis. :cry:
Helaas kan ik je niet helpen met een foto...... :cry: :cry: :cry:
En in mijn dialogis staat er alleen de PhI mistlampen beschreven...
In de documentatie heb ik fase 1 ook gevonden.
Maar dat gaat me hierbij niet helpen.
Heb je het ook aan de andere kant geprobeerd?
Ik ga er eigenlijk wel vanuit :wink: :wink: :wink:
Wellicht gaat het daar wat makkelijker....
Niels93
Bericht door Niels93 »
Fase 1 had bij de introductie nog van die prachtige gele glaasjes!
Afbeelding[/img]
AlbertP schreef:Heb je het ook aan de andere kant geprobeerd?
Na veel googlen heb ik deze slechte foto kunnen vinden..... :cry: :cry:
Er is niet veel te zien maar misschien net genoeg om ermee verder te komen.
Misschien naar een sloperij gaan om het te bekijken?
Ja, het internet staat vol met fraaie foto's van de mistlamp, doorgaans alleen de lamp zelf.
Maar hier gaat het om het verwijderen van het naastliggende deel.
Jammer dat er niemand is die het écht weet.
Naar de sloop rijden is een aardige optie.
Het kleine plastic glaasje zit AAN de mistlamp zelf geschoven !!!
eerste foto`s die ik gezien heb zijn van de verkeerde kant genomen.
Bij bovenstaande foto zie je aan de rechter kant de " haakjes cq sleuven waar het kleine glaasje van voren vandaan INGESCHOVEN wordt.... :wink: :wink: :wink:
Zodra ie op de juiste plaats zit hoor je een klein klikje.
Dat is de verenstalen borg die je weer moet deblokkeren door middel van het schuifje aan de onderzijde om hem eruit te halen.
PS, ik kreeg een ingeving:
In het instructie boekje staat het volgende inclusief de tekening over de ...MISTLAMP aan de voorzijde....
[smilie=happy.gif] [smilie=happy.gif] [smilie=happy.gif]
Hopelijk kan dit tot demontage leiden ....
Hartelijk dank voor het meedenken Albert. :)
Het instructieboeke, TE voor de hand liggend.
Nog maar eens geprobeerd, nu met wat meer kracht, lamp bleek los te zitten, met als resultaat dat de mistlamp er nu wel uit is,
maar het kleinere gedeelte zit nog muurvast. :cry:
Ik kan nu ook zien hoe het lipje zou moeten ontgrendelen.
Vastgeroest? Het is ook in geen 18 jaar los geweest..
Een gebruiksaanwijzing is toch wat anders dan hoe het precies werkt......
Oeiii dit is naar mijn mening niet de juiste wijze van demontage....
Eerst moet de kleine eruit en dat zie je ook aan het glaasje die enigszins over de mistlamp zelf zit.
Wel kan je nu zien (als het kleine glaasje eruit is) hoe het wel uit zou moeten gaan.
Èèn schroef die achter de mistlamp zit krijg je er nu nog niet uit :cry: :cry: :cry: :cry:
Ben wel nieuwsgierig hoe het precies zit als alles eruit is...
Het lipje wat je zijdelijks moet bewegen is om (blind)lampje 1 te demonteren. Daarna dus de mistlamp zelf.
