Roest dak (verklaring)
rien
Bericht door rien » 25 aug 2018, 13:29
BasR even gebeld, hij heeft de logische verklaring. Het hemeldakje in de saf is poreus. Dus vocht gaat er gewoon doorheen en kan die roest verklaren.
Paar jaar geleden heb ik veel last gehad van condens op de ramen. In die tijd moet dat vocht z’n weg naar boven hebben gevonden met hudige resultaat. Dus LET OP: in het forum gelezen dat wel meer rijders last van veel vocht op de ramen hebben of hadden. Goed om dan toch eens te kijken naar het einde van het dak (als je de achterklep open doet). Op het daghemeltje zitten aan het einde ook 2 sleuven. Die waren bij mij met vocht uitslag. Dat is ook een indicator.
En ja geen dakraam. Niet nodig met airo.
Ik denk dat ik het dag hemeltje toch laat losmaken om te zien of er grote schade is. BasR zegt dat onder het dak een paar ijzeren balken en een constructie zit om het dak op z’ n plaats te houden.
PS Tip van Bas tegen vocht op de ramen. Airco niet meer gebruiken en flinke rit op de grote weg maken met 2 ramen tegenover elkaar beetje open en verwarming op max.
2.0 RTE maart 2000 -135k (verkocht 2019)
Megane -IV - Bose - 2019
Kadjar Intense - 2019
