Safrane met brandstoftoevoer probleem bij warm worden
Rob Maas
Bericht door Rob Maas » 12 aug 2018, 17:43
AS1 schreef:De monteur heeft gelijk. De relais worden op den duur gammel.
Bij een slechte tankbeluchting zal de pomp misschien moeizaam (met meer geluid) draaien maar niet plotseling stoppen en later weer werken.
Aha, dank je. Dan ben ik die monteur, zoals beloofd, een fles Calvados schuldig.
Bericht door Jack de zeeuw » 12 aug 2018, 19:43
Het belangrijkste is dat het probleem is opgelost :lol: :lol: :wink:
Rob Maas
Bericht door Rob Maas » 12 aug 2018, 20:56
Jack de zeeuw schreef:Het belangrijkste is dat het probleem is opgelost :lol: :lol: :wink:
Dat is absoluut waar. Maar het zet je wel aan het denken met betrekking tot het laten oplossen van het probleem door reguliere garages.
Bericht door AlbertP » 12 aug 2018, 21:13
Je kan het eventueel ook testen door de oude relais er weer in te zetten.
Komt de storing weer terug en verwissel je dan de nieuwe relais, dan weet je het vrijwel zeker....
Rob Maas
Bericht door Rob Maas » 12 aug 2018, 22:27
AlbertP schreef:Je kan het eventueel ook testen door de oude relais er weer in te zetten.
Ja zeg, ik schreef al dat ik die optie niet ging uitproberen om het risico van stilvallen op een viaduct te voorkomen.
Bericht door AlbertP » 13 aug 2018, 13:24
Dat heb je iid geschreven..... oké, als het lek boven is dan hoef je het niet te doen :wink:
