Zoemend metaal op metaal geluid rechtsachter, wiellager?
Bericht door Elegance » 04 jul 2018, 22:22
De laatste paar duizend kilometer produceert de Saf een zoemend metaal op metaal geluid, rechtsachter, dat langzamerhand toeneemt en ook toeneemt bij verhogen snelheid. Versleten of roestige wiellager? Zijn die eenvoudig te vervangen? Ik kwam op internet al zo'n setje tegen: https://www.mister-auto.nl/wiellager/mo ... 11480.html
Tips zijn welkom!
Bericht door Fuego_gtx » 05 jul 2018, 07:00
Checken is vrij eenvoudig.
Wagen opkrikken en wiel ronddraaien, hoor je dan een kraakje in de naaf dan is het wiellager versleten of heeft teveel speling.
Als ik het goed heb is het wiellager achter een conisch lager dat je strakker kunt zetten.
Succes, greetz Arno.
Renault Forever :P
Bericht door AS1 (Anne) » 05 jul 2018, 14:41
Voel ook op speling door het wiel boven en onder/links en rechts vast te pakken.
Kraakvrij ronddraaien zal misschien niet te testen zijn door licht aanlopen van je remblokken.
Voor vervangen wiellager heb je een pers nodig. Alternatief is de complete naaf door een sloopexemplaar te vervangen. Dit is gemakkelijk omdat de naaf met een centrale bout vast zit.
Laatst gewijzigd door AS1 (Anne) op 06 jul 2018, 11:22, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AS1 (Anne) » 05 jul 2018, 14:54
Heb nog een complete naaf liggen.
Volgens mij heeft een fase 2 altijd schijfremmen achter?
Bericht door AlbertP » 06 jul 2018, 06:57
Elegance heeft een 2.0 en dat zou een 4gaats behoren te zijn.
Jouw (AS1) foto laat een 5gaats zien.
En idd moet het lager eruit geperst worden.
Controleer ook de ABS ring, want als het goed is zit die er bij jouw ook op.
Nadat alles is gemonteerd zal er even een ABS foutmelding komen die na enkele Km`s zal verdwijnen.
Bericht door AS1 (Anne) » 06 jul 2018, 11:21
AlbertP schreef:Elegance heeft een 2.0 en dat zou een 4gaats behoren te zijn.
Goed gezien!
De link de je (Elegance) geeft is zelfs een naaf en niet alleen lager.
Ik zou gewoon deze kiezen: https://www.mister-auto.nl/wiellager/bo ... 91202.html
Dat zal een gereviseerde zijn.
Als je de centrale bout losmaakt (volgens mij dop 24), dan schuif je de hele naaf er af zo af. Hij zit misschien wat vast, dan bied een hamer uitkomst.
Na er op schuiven van de nieuwe naaf moet je de centrale bout met een momentsleutel vastzetten (met 95 Nm).
Heb je die niet, koop er dan een bij de Gamma ofzo. Alleen al handig voor gelijkmatig vastzetten van de wielbouten.
Laatst gewijzigd door AS1 (Anne) op 06 jul 2018, 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door safrance » 06 jul 2018, 18:14
@Albert
Mijn 2.0 heeft 5 bouts naven...
Nog een link
https://www.motor-doctor.nl/products/8344089-wielnaaf
Bericht door AlbertP » 08 jul 2018, 02:54
Het is weer eens duidelijk dat de leveranciers er een zooitje van maken.
De verschillen in opgegeven maten zijn erg verschillend...... :twisted: :twisted:
Wie het weet mag het zeggen..........
Blijft de vraag....... Hoeveel gaats is ie van jouw nu eigenlijk?
Meyle 5 gaats
Meyle 64,97 Eur
Buitendiameter [mm]: 133
Binnendiameter [mm]: 25
Breedte (mm): 54
RENAULT7700803924
RENAULT7700803931
RENAULT7701204693
Bölk 5 gaats
65,90 Eur
breedte (mm) 73
binnendiameter [mm] 25
buitendiameter [mm] 133
- Renault :
- 7700787641
- 7700803924
- 7701204693
Mister Auto (geen opgave aantal gaats)
MOOG 93,90 Eur
breedte (mm) 75
buitendiameter [mm] 132,7
- Renault :
- 7700787641
- 7700803924
- 7701204693
Bericht door Elegance » 09 jul 2018, 00:38
Bedankt voor de tips.
Het is geen klusje waar ik zelf aan ga beginnen, dus ik laat het uitvoeren.
Inderdaad, iedere phase 2 heeft 5-gaats naven.
@Albert, zelfs luchtfilters en oliefilters verschillen in afmetingen per merk, als ik mister-auto moet geloven :roll:
Bericht door Elegance » 18 aug 2018, 01:28
Probleem is inmiddels verholpen, dankzij montage nieuwe naaf links achter.
Bericht door AS1 (Anne) » 18 aug 2018, 08:40
De andere kant dus?
Bericht door Elegance » 18 aug 2018, 09:47
Ja :roll:
