Ruitensproeier
lankey
Ruitensproeier
Bericht door lankey »
Vanmorgen bij het verwijderen van de sneeuw van de Saf kwam de ruitensproeier links voor los. Weet iemand hoe ik die weer kan bevestigen? Als je een een tekening en/of foto graag!
Een Renault groet,
Job
Safrane RXE V6i automatique 12-08-1994 Ph1, Carin 520 nav., PDC, kln.nr 676 472 dkm.
Vermoedelijk gaat het om de koplamp sproeier die in de bumper zit.
Dit is een los kapje die wel vaker los breekt.
Deze kan je zonder de bumper te verwijderen repareren.
Trek met de hand de sproeier naar buiten en met een paar extra handen kan je het kapje er weer op zetten.
Vaak is er wel een lipje gebroken en dat duurt het niet lang voordat het kapje er weer af komt.
Renault heeft daar setjes voor die voor R en L in één verpakking zit en mét de houders.
Als het echt om de voorruit sproeiers gaat dan zitten die in de plastic paravanplaat.
Om daar bij te kunnen moet die los.
Maar éérst moet je de wisser armen demonteren.
LET OP.....De schroeven van de paravanplaat zijn géén schroeven maar een soort bajonet sluiting.
Een kwart slag tegen de klok richting in draaien, draai je verder dan breken ze af !!!
Maar euuhhh zijn ze gewoon niet bevroren???
De komende dagen wordt het warmer en misschien lost het probleem zich dan vanzelf op :P :P :P
lankey
Hoi Albert,
Gaat idd om de ruitensproeier links voor die in de paravan zit. Hij lag gewoon los op de paravan. Begrijp dat het veel werk is. Gelukkig ga ik komende week naar Bas, wellicht kan hij het repareren c.q. maken
Zou hij afgebroken kunnen zijn, en zo ja, hoe kom ik aan een andere?
Ok de sproeier voor de paravan.
Als de sproeier nog gewoon werkt maar hij komt er uit, zou een druppeltje secondelijm ervoor kunnen zorgen dat ie op zijn plaats blijft zitten?
lankey schreef: Gaat idd om de ruitensproeier links voor die in de paravan zit. Hij lag gewoon los op de paravan.
De kop van de sproeier ligt er zeker af? Die zou je weer erop moeten kunnen drukken tenzij dit al te vaak gedaan is.... Inderdaad lijmen dan of nieuwe. Als ze nog origineel zijn dan is het laatste wel aan te raden.
lankey
Nee, voor zo ver ik weet is dit de eerste keer dat hij er af is of dit zou bij Bas gebeurd moeten zijn toen hij de auto in zijn bezit had, maar dat kan ik me haast niet voorstellen.
Maar ik begrijp dat de sproeikop er op gedrukt zit. Ik zal hem straks eens proberen terug te zetten. Ik heb niet de indruk dat hij afgebroken is, daarvoor ziet de onderkant er te netjes uit. Feit is wel doordat hij er af ligt je nu nauwelijks druk hebt aan de andere kant, de rechterkant. Erg vervelend met al dat zout op de weg.
Een Renault groet
lankey
Sproeikop zit er idd opgedrukt, alleen is de aanvoerslang weggezakt. Betekend dus toch de paravan verwijderen om alles weer aan te sluiten, ggrrrr......
Hoe staat dit in het werkplaatshandboek? Ik kan het namelijk niet vinden.
Moeren van de ruitenwisserarmen verwijderen en armen lostrekken. Met een beetje geluk heeft Bas wat vet op de asjes gebruikt en trek je de armen er zo af. Anders heb je een trekker nodig.
De parafan heeft meerdere plastic schroeven. Draai ze een kwartslag open met een TX-25 bit.
Nu kun je de parafan optillen.
En ook de rubber strip die er bovenop zit.
Deze scheidt de motorruimte en de ruimte onder de paravan plaat....... :wink: :wink:
Let even op dat aan weer uiteinden zacht rubber waterkeringen (kunnen) zitten.
Die voorkomen dat water tever naar achteren doorloopt.......
Bericht door Fuego_gtx »
Als de ruitenwisserarmen niet meteen loskomen ff de moer weer een paar slagen erop draaien en dan met een niet te zware hamer een ferme tik op de moer geven.
Renault Forever :P
lankey
De arm kwam idd niet los, daar was ik mee begonnen. Ik durf niet te veel kracht te gebruiken, ik heb besloten Bas er naar te laten kijken morgen.
Super bedankt voor de adviezen!
Niels93
Bericht door Niels93 »
Poelietrekker halen, kost 2 tientjes maar dan sloop je het ook niet, werkt perfect.
lankey
Klopt dit zijn de kosten niet, maar geïnvesteerd heb ik niet. Gisteren was ik bij Bas i.v.m. storing in de kachelunit, en die zette de sproeier in nog géén twee minuten terug zonder de ruitenwisser en paravan te verwijderen! Alleen het rubber dat het motorcompartiment afsluit maakte hij deels los. Kortom hij werkt weer.
Bedankt voor alle adviezen!
Tja... inderdaad :oops: :oops: :oops:
Zo kan het ook, ik had er eerder aan moeten denken dat je het zo ook kan controleren.... :wink: :wink: :wink:
Is de kachel voor elkaar gekomen?
Wat was de oplossing?
lankey
Hoi Albert,
Was idd een fluitje van een cent, ben blij dat ik gewacht heb tot dat ik bij Bas was, na mijn eigen geklooi.
De voorruit-ventilatie werkte niet of nauwelijks, net of er een klep na het openen direct weer afsluit. De kachel unit kun je d.m.v. de eigen diagnose controleren, wist ik niet, en Bas moest ff diep nadenken. (drie knoppen te gelijk indrukken). Gaf géén foutmeldingen, ook de rest van de auto niet.
Bas heeft het vermoedden dat er in de unit zelf het probleem zit, is moeilijk te repareren, die moet vervangen worden. Bas heeft die niet meer liggen(Wim Schipper heeft ze inmiddels), omdat hij gaat stoppen, en een wereldreis gaat maken met zijn boot!
Zelf heb ik er nog een liggen die ik er na mijn vakantie(morgen) in zal zetten. Het voorruit is nu te ontwasemen door hem alleen op je voeten te laten blazen....??...., bizar niet, maar het werkt voorlopig.
Een Renault groet,
Job
