Startprobleem
catsenco
Startprobleem
Bericht door catsenco »
Onze safrane (2.5 uit 1999) start niet meer. Startmotor draait goed. Lampje brandt met symbool van een grafiek (op en neer gaand lijntje).
De dag voordat de safrane niet meer startte heb ik na dezelfde melding van miep, en branden van hetzelfde lampje, nog naar huis kunnen rijden. Tijdens het rijden geen afwijkingen opgemerkt. De ochtend er na sloeg de safrane nog wel aan maar na ca. 5 seconden zakte het toerental en viel de motor stil. Wat nu? Iemand een idee wat het kan zijn?
Mazda MX5 2009
Draait de benzinepomp wel even bij op contact zetten?
Anders kan goed de luchtmassameter de oorzaak zijn. Maak de stekker daarvan eerst eens schoon.
catsenco
Thanks voor de tip. De Safrane is gisterochtend opgehaald door de garage (fijne service van Presti) en hopelijk gaan ze de oorzaak vinden. Ik zal de tip mbt luchtmassameter meenemen.
Bij het ophalen van de Safrane startte deze wel, maar toerental liep meteen terug totdat deze uitviel. Daarna startte de Safrane niet meer.
Mazda MX5 2009
Heb je nog geprobeerd met wat ingetrapt gaspedaal te starten? Al hij dan wel blijft lopen dan is je stationair toerentalregelaar verdacht.
catsenco
Ik ben zojuist gebeld door de garage. De bougies zijn vervangen en sindsdien start onze Safrane weer normaal.
Mazda MX5 2009
Ik dacht dat Bougies normaal gesproken na 100 tot 120 duizend km vervangen moesten worden. ik weet niet hoelang deze er al in zaten :?:
catsenco
Tja, zag dat de bougies in 2006 nog vervangen zijn, dat was ongeveer 20000 km geleden.
Twee van de 5 bougies zouden niet goed meer geweest zijn.
Ik startte de Safrane zojuist en dat ging weer moeizaam. Hij start nu wel, maar moet lang doorstarten voordat hij aansloeg. Je voelt dan een lichte klap en dan slaat hij aan. Nog niet vertrouwenwekkend eigenlijk. Misschien een afspraak maken bij Bas Risseeuw in Arnhem, kijken wat hij kan vinden in zijn uitleesapparatuur.
Mazda MX5 2009
Lijkt me ook het beste, het kan van alles zijn.
Ik krijg steeds meer het gevoel dat het een ontsteking of benzine probleem is.
De melding op het dashboard is ook uitleesbaar via de auto computer.
Via de knoppen combinatie Linker indruk knop op de tellerklok en de rechter hendel top knop van de ruitensproeier kan je diverse schermfunctie`s naar voren halen.
Eën ervan laat een aantal horizontale streepjes zien.
Hiermee lees je de ECU uit met wat er fout is.
Bericht door d,n hens »
Hoe ziet de verdeelkap en de rotor eruit en hoe oud zijn de kabels, deze heb ik nog wel eens preventief vervangen.
Ik heb eventueel nog kabels rotor en verdeelkap liggen en ook nog een bobine.
Gr. Hans
18-DD-SL R.I.P.
Ik kan mij iets van jaren geleden herinneren van Gunther over een storing waarbij de ontsteking ermee ophield.
Had dat iets te maken met een BDP sensor?
Ja, klopt. BDP sensor versleten.
catsenco
Thanks voor de tips 👍
Denk dat er inderdaad verder gekeken moet worden naar verdeler, kabels en bdp sensor.
Mazda MX5 2009
Ergens moet er een topic zijn waarin de storing omschreven wordt en hoe hij het heeft opgelost.
In mijn herinnering leek het sterk op jouw storings-omschrijving.
Hij heeft heel veel ervaring met zijn 2.5 Saf. :wink: :wink: :wink:
Even gezocht voor je..... zie onderstaande link.
forum/viewtopic.php?t=1715&highlight=bd ... b2ca1256cb
Gr en sterkte .... Albert
Bericht door Fuego_gtx »
Een soortgelijke storing bij mijn saf lag aan een "wackelcontact" bij de stekker van de map-sensor, maar ik weet niet of een 2.5 ook zo'n sensor heeft.
Renault Forever :P
