Ruitensproeier druk te laag
jeroenv
Bericht door jeroenv » 17 dec 2017, 23:57
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn ruitensproeier.
Ik hoor de pomp draaien maar er komt maar een heel klein straaltje water uit beide sproeikoppen.
Iemand een hint waar ik moet zoeken?
dank vast
Jeroen
September 2008: Saf 2.5, schuifdak, groen/blauw
Mei 2016: Saf 2.5 automaat, donkerblauw
Re: Ruitensproeier druk te laag
Bericht door AlbertP » 18 dec 2017, 00:12
jeroenv schreef:Hallo,
dank vast
Jeroen
Als er iets water uitkomt zit ik aan 4 dingen te denken:
- Kan geen/onvoldoende druk maken door een lek in de slangen
- Er zit ergens een knik in de slang of is bevroren.
- Pompje levert onvoldoende drukt
- Beide sproeier kopjes zijn verstopt
Bericht door AS1 (Anne) » 18 dec 2017, 09:33
Vervang de sproeierkopjes maar. Die gaan verstoppen. Je zou ze eerst los kunnen maken en kijken of er wel een dikke waterstraal uit het slangetje komt.
Ik heb ze vorig jaar nog origineel besteld. Nummer 7700814750.
jeroenv
Bericht door jeroenv » 18 dec 2017, 12:59
AS1 schreef:Vervang de sproeierkopjes maar. Die gaan verstoppen. Je zou ze eerst los kunnen maken en kijken of er wel een dikke waterstraal uit het slangetje komt.
Bedankt heren,
Uit de sproeikopjes komt best een aardige hoeveelheid water. Maar ik zal eens even checken of de opening niet dicht zit.
Bericht door AlbertP » 18 dec 2017, 13:31
Een speld kan soms wonderen doen :P :P :P
Ook even met de speld de sproeier op/neer en heen/weer bewegen..... :wink:
Je moet makkelijk over het dak kunnen spuiten :D :D :D
Bericht door AS1 (Anne) » 18 dec 2017, 13:49
AlbertP schreef:Je moet makkelijk over het dak kunnen spuiten
Ja, de nieuwe van mij lanceren de waterstralen op het dak ipv de voorruit.
Wel handig tegen bumperklevers :twisted:. Ik vraag me af of er iets afstelbaar is.
Voorlopig helpt het om korte tikjes tegen de stengel te geven.
Open prikken van de sproeiers helpt totdat het niet meer helpt...
Bericht door AlbertP » 18 dec 2017, 13:57
misschien een ideetje, een extra pomp en een reservoir met naaimachine olie erin.
Als er dan een bumperklever achter je zit, even het knopje indrukken.... wedden dat ie dan afstand houdt..... :P :P :P :P
Ps juridisch gezien ....foei.... maar bumper kleven mag ook niet !!!
Bericht door WillemS » 20 dec 2017, 21:21
Anne, in de kop zit een hol rvs kogeltje waar de straal uitkomt, een speld erin en voorzichtig het kogeltje wat verdraaien helpt.
Succes
jeroenv
Bericht door jeroenv » 21 dec 2017, 00:24
Dank voor alle adviezen.
Het bleek dat het slangetje deels poreus was geworden.
De gehele slang is vernieuwd en de ramen zijn weer lekker schoon.
Jeroen
