Gebruikstemperatuur
Paul14
Gebruikstemperatuur
Bericht door Paul14 » 22 nov 2017, 09:20
Mijn temperatuurmeter blijft onder de 80 graden. Ik rij op LPG. Dat lijkt me een beetje aan de lage kant. Klopt dat?
2.0-16V RXE, 5-bak, oktober 1998, G3 (aankoop: mei 2014) 8/6/2015 230.000 km Verkocht mei 2016 aan een forumlid.
2.5, automaat, juni 1998, G3 (aankoop: mei 2015) 8/6/2015 330.000 km
Bericht door AlbertP » 22 nov 2017, 10:08
Je vindt je temp. laag, het volgende:
- Een temp meter is een niet geijkte meter, hij geeft dus alleen een indicatie......
- Door op gas te rijden heb je een verdamper om het gas warm te maken.
Hij onttrek dus warmte aan het koel systeem. Afhankelijk waar dat gebeurt kan het zijn dat daardoor de gemeten temp hierdoor beïnvloed wordt.
- als de buiten temp zakt zal ook het gas kouder zijn en daardoor het afkoelings-effect van het koelsysteem groter worden.
- De rijwind koeling in de winter heeft ook effect op de temp.
Al met al een wisselvallige uitkomst.
Of de motor in de verbrandingsruimte goed is, is afleesbaar aan de bougie.
Door een bougie eruit te halen kan je meer duidelijkheid verkregen worden.
Zolang de motor goed draait met koude en warme motor zou ik mij daar geen grote zorgen over maken.
Anders is het als de motor erg warm wordt in de zomer...... :wink: :wink: :wink:
Bericht door safrance » 22 nov 2017, 10:29
De temperatuur van de motor wordt alleen bepaald door de koelwaterthermostaat.
De warmte die de kachel en de verdamper van het koelwater afnemen wordt door de thermostaat gecompenseerd.
Bij mij was de temperatuur enige tijd geleden ook aan de lage kant, ik heb er toen een nieuwe thermostaat in gezet.
Bericht door Jack de zeeuw » 22 nov 2017, 15:04
Duurt het ook lang voordat hij op temperatuur is :?: Dan is je thermostaat kapot, hij blijft dan te ver open staan :wink:
Bericht door WillemS » 22 nov 2017, 17:14
Thermostaat kost je de kop niet, en als je die bij de Volvo dealer haalt kan je kiezen uit 2 met verschillende openings temperaturen. Ik heb die met een wat hogere temp gekozen 271664 is dat type. De normale gaat open bij 87gr. ik heb dus de andere die opent bij 90gr. Via Carparts kan je op kenteken deze keuzes maken.
succes mvg WillemS
