Vervangen binnenspiegel met verlichting
Bericht door Boudie » 02 sep 2017, 01:48
Mijn binnenspiegel met verlichting moet vervangen worden (zie ook: mijn topic in Vraag & Aanbod). Ik ga er van uit dat spiegel en verlichting uit een geheel bestaan en niet te scheiden zijn. Dien ik voor de demontage eerst het paneel waarin de ontvanger van de centrale vergrendeling zit los te schroeven ? Wie heeft het als eens ontdekt ?
Bericht door AlbertP » 02 sep 2017, 09:03
Nee je kan de spiegel in zijn geheel naar boven schuiven.
Weel eerst even de plastic kap boven de spiegel loshalen door hem naar boven te schuiven en hem los te trekken.
De houder waar je de spiegel op schuift zit vast op de ruit geplakt....
Zelf heb ik de originele spiegel vervangen door een zelf dimmende spiegel.
Ik moest er wel een stroomdraad die op het contactslot geschakeld staat, eraan toevoegen.
Hij is iets groter waardoor het kleine zonneklepje niet geheel meer geklapt kan worden.
Ik heb hem ooit eens gekregen van een forumlid en ik dacht dat ie uit een senic is gekomen....
