Reportage: AD8 differentieelolie verversen
Bericht door AS1 (Anne) » 11 aug 2017, 18:37
Vandaag heb ik mij vermaakt met verversen van de differentieel olie van de Safrane. :lol:
De AD8 automaat heeft aparte diff. olie, ongeveer 1.5 liter. Er staat geen verversingstermijn voor net zoals bij handbakken.
Mijn ervaring is dat de olie wel degelijk goed zwart wordt.
De aftapplug zit aan de onderkant en kun je gemakkelijk bij:
Maar... de vulplug zit aan de zijkant en kun je niet gelijk bij:
Eerst moest het hitteschild boven de uitlaatpijp er af.
Deze zit vast aan het subframe met popnagels. Foto na uitboren popnagels:
Volgend probleem: de pluggen hebben een 8 mm vierkant gat. Hiervoor heb ik een sleutel maar die is te breed om van onderaf langs de uitlaatpijp op de vulplug te zetten.
Alleen naar boven gericht past deze maar dan heb ik geen ruimte om een slag te maken.
Dit had ik vooraf al bekeken en een alternatief besteld. Zie het zwarte bitje waar je een ringsleutel op kunt zetten:
Dit kwam er uit. Verversen is dus echt wel aan te raden.
Gevuld met een slang van bovenaf achter de motor langs:
en de vulplug (met nieuwe ring) vastgezet:
Er zou 1.5 liter in moeten. Ik heb 1.35 liter afgetapt. Risseeuw heeft mij al eens t.t.v. mijn Laguna gewaarschuwd om de diff niet tot de rand te vullen :!:
Nog even dit: de Aston Martin DB9 heeft een limited slip diff. Zo'n diff heeft een koppelingsset net zoals een automaat. Dit geeft gegarandeerd vervuiling van de olie met frictiemateriaal.
Zie dit topic. In eerste instantie hoefde de olie niet ververst te worden. [smilie=screwy.gif]
Bericht door Jack de zeeuw » 11 aug 2017, 22:52
Ik denk dat een dopsleutelset van 3/8 ook past in dat gat.
Bericht door AS1 (Anne) » 12 aug 2017, 09:21
Jack de zeeuw schreef:Ik denk dat een dopsleutelset van 3/8 ook past in dat gat.
Nope. 3/8 = 9.52 mm [smilie=cooleek3.gif]
Bericht door WillemS » 15 aug 2017, 15:58
3/8 past wel maar je hebt grote kans dat je de vuldop beschadigd als de dop erg vastzit.
Gebruik wel de juiste olie TRX 75w80w.
p.s. er is ook een diff olie met specs TRZ deze mag je niet gebruiken voor dit diff.
Bericht door AS1 (Anne) » 15 aug 2017, 16:41
Het gat is 8 mm niet 10 mm...
Bericht door WillemS » 15 aug 2017, 20:42
Dan heb je een deurklink nodig :lol:
Bericht door Jack de zeeuw » 15 aug 2017, 21:06
Het dingetje/bitje wat Anne heeft is wel heel handig als je weinig plaats hebt :wink:
