Project Roest
Project Roest
Door de duidelijke post van Fuego durfde ik het aan het subframe er onder uit te halen.
Dat viel erg mee: schokbrekers los, remleidingen los, ABSkabels los, en dan de vier bouten van het subframe.
In het subframe was er rechts achter een gat van anderhalve centimeter en links alleen veel roest.
We hebben er op de onderkant versterkingen opgelast.
Alles goed ingesmeerd met grijze pasta, ook ruim aan de bovenkant. Vervolgens ingespoten met Motip Anti Gravel.
Zo ziet het er dan uit:
Op de remleiding die op het subframe zit naar het linker achterwiel zat roest en is dus vervangen.
Door de remleiding naar het rechter achterwiel los te maken van de remklauw en de remleiding naar het linkerachterwiel nabij de overgang naar het subframe door te snijden, kunnen de remleidingen blijven zitten en kan een evt. probleem met beschadigde remleidingen worden voorkomen. Als het subframe er voor controle 8) weer eens onderuit moet kan ik de koppeling weer losmaken.
Daarnaast zijn ook de dorpels geïnspecteerd: links alles in orde, rechts op twee plaatsen veel roest.
Na het lassen de kokers van binnen ingespoten met Tectyl ML.
De handremkabels bleken aan vervanging toe, de mantels waren op meerdere plaatsen beschadigd.
Om de handremkabels van de wielen los te maken was het wel nodig aan één kant de remblokken te verwijderen. Het handremverdeelhuis zit op een montageplaat. De bouten/moeren zitten op de hoeken. Om het verdeelhuis los te maken is het nodig de vierkante moeren op de steunen van het verdeelhuis tegen te houden anders kunnen ze afbreken. Deksel er af en de rest wijst zich vanzelf. Veel roestoplosser bleek noodzakelijk.
Natuurlijk hebben het verdeelhuis en de montageplaat een antiroestbehandeling gekregen.
Tot slot alle stangen ingesmeerd met gekookte lijnolie.
Omdat ik in het verleden alleen maar slechte ervaringen heb met het behandelen van roest (het kruipt er gewoon onder) heb ik nu verschillende middelen gebruikt. Ik ben benieuwd welke de beste blijken.
Goed bezig!
Bericht door Fuego_gtx »
Anderhalve cm?? Is nog niet eens attentiepunt voor de volgende APK :)
Maar beter nu aanpakken dan een gat van 15cm zoals ik had :P
Renault Forever :P
Mooi werk Safrance !!!
Bericht door Boudie »
Ondanks dat dat niet zou moeten kunnen wordt er met de apk-eisen aan roest enorm gesjoemeld. Vorige maand werd een Fiat-je die als sloopauto voor 100 euro verkocht omdat hij volgens mijn garage slooprijp was nog dezelfde middag bij een andere garage apk-goedgekeurd. Viel wel mee met de roest, was de boodschap. Prima werk, heel gedegen, Safrance.
Luigi
Bericht door Luigi »
Fuego_gtx schreef:Anderhalve cm?? Is nog niet eens attentiepunt voor de volgende APK :)
:lol: nouw in Belgie is een gaatje ter grootte een kleine schroevendraaier al goed voor een afkeur :evil:
Maar ja we leven hier dan ook in een apenland :roll: :oops: :cry:
Ook Fuego verdient alle eer, zonder zijn post was ik er niet aan begonnen.
Een eventuele afkeur was niet de aanleiding, ik wilde graag de roest enigszins voor blijven.
Achteraf gezien had ik het graag eerder gedaan, maar je weet hoe het gaat, als het niet moet ..
Subframes en dragende balken mogen geen gaatjes inzitten, ook niet van 0,5 cm. Volgens mij is dat zowiezo afkeur als het ontdekt wordt :!:
Mijn subframes zitten vol gaatjes... maar die horen daar dan ook. :wink:
:wink: :lol:
Zijn eigenlijk de subframes van de Safranes allen gelijk (behalve dan voor de Bi-turbo en de Quadra)?
Volgens mij wel :wink:
Van Jack: Subframes en dragende balken mogen geen gaatjes inzitten, ook niet van 0,5 cm. Volgens mij is dat zowiezo afkeur als het ontdekt wordt
Een keurmeester vertelde me onlangs dat afhankelijk van de functie van een draagbalk oid een bepaald percentage doorgeroest mag zijn. Bij minder vitale delen meer en vitalere delen minder. De deurdorpels hebben ook de functie van een dragend deel.
Afgelopen zomer heb ik het subframe achter behandeld en nu overweeg ik deze winter de voorvering na te kijken. De reden is dat ik onder zwakke punten lees dat ook de zittingen van de fase 1 schotels kunnen doorroesten. Heeft iemand hier ervaring mee?
In 2011 ben ik door een schotel gezakt en heb toen veerpoten van Gunther er onder gezet. Die zijn nu dus zo goed als 20 jaar oud.
Zie forum/viewtopic.php?t=3247
Heeft iemand evt. twee meer recente veerschotels in de aanbieding?
Even goed prikken van onderen. Als ok dan lijnolie erin gieten.
De boel uit elkaar halen zou ik niet direct doen tenzij je niks beters te doen hebt. :wink:
