Bestuurdersstoel safrane verwijderen
jha
Bericht door jha » 24 jun 2017, 21:54
De bestuurdersstoel zit met 4 bouten vast. Zitten die onder de auto aan de bodem? En til je dan stoel met rail en al uit de auto?
Bericht door AlbertP » 25 jun 2017, 03:21
Inderdaad zitten aan de onderkant 4 bouten die los gemaakt moeten worden.
Deze worden tegen vocht en troep beschermt door rubberen stoppen die je er dus uit moet wippen aan de onderkant.
Bij elc. stoelen moeten ook de kabels los gemaakt worden.
Ook de veiligheidsgordel los maken aan de achterkant van de stoel (even de stoel helemaal naar voren zetten :wink: )
Bericht door Fuego_gtx » 25 jun 2017, 06:20
Alleen de twee binnenste bouten zitten verborgen achter een rubberen dop van ca. 4cm doorsnee. Om die dan los te krijgen heb je een klein verlengstuk nodig bij je dop 13.
Gordel losmaken gaat makkelijker als de stoel al losligt, dan kom je makkelijker bij de torx20 boutjes waarmee de afdekkap vastzit :)
Als je niet al te fors gebouwd bent hoeft de auto niet eens opgekrikt te worden :P
Als je voordat je de stekkers loshaald de rugleuning helemaal naar voren kantelt krijg je de stoel makkelijker door de deuropening.
Renault Forever :P
jha
Bericht door jha » 25 jun 2017, 21:54
Mooi, dit helpt. Bedankt!
Gr. jan
