Bekleding achterportier verwijderen
Bericht door safrance » 06 jun 2017, 18:57
Het contact voor de binnenverlichting in het slot van het linker achterportier werkt niet meer.
Ik heb al ervaring met het voorportier dus aan de slag.
Maar ik krijg de ruitslinger er niet af. Vroeger zag je een veer om de slingeras zitten als je de bekleding naar achteren drukte, door deze te verwijderen kwam de kruk los, maar nu zie ik deze niet.
Wie weet hoe het zit?
En dan is er nog de stift om het portier van binnen uit te ontgrendelen. Hoe werkt dat?
Mijn RTE heeft inderdaad achter geen elektrische ruitbediening. :(
Bericht door Jack de zeeuw » 07 jun 2017, 00:02
Op het stiftje voor de ontgrendeling zit een klipje/weerhaakje. Als je hem zover mogelijk omhoog trekt moet je dat kunnen zien. met een klein schroevendraaiertje indrukken en je kunt het stiftje eraf trekken. je kunt het zo ook wel denk ik maar in de meeste gevallen moet je dan een ander stiftje regelen :oops:
De raamkruk heb ik geen ervaring mee, zit er geen afdekkapje op wat je eruit kan halen (waarschijnlijk te simpel) en anders gewoon eraf proberen te dumpen met aan elke kant een grote bandenlichter :?: Mogelijk dat hij er gewoon op gedrukt zit en dat de borging een veertje is :wink:
Bericht door safrance » 07 jun 2017, 21:17
Inderdaad, gewoon trekken. Ik heb er wat brede schroevendraaiers achter gezet, wat wrikken en hij schiet los. Hij zit vast op een kunststof ruggetje.
Het knopje lukt nog niet: met een schroevendraaiertje kwam ie los, maar ik kan hem er niet af pakken/trekken, of geldt hier ook: gewoon hard trekken. Volgens het handboek zou je er een liniaal achter moeten steken, maar schuin gaat al zeker niet en de tekening maakt niet duidelijk hoe het werkt.
Suggesties?
Bericht door Jack de zeeuw » 07 jun 2017, 22:49
Waarschijnlijk, als je de lineaal erachter duwt gaat het palletje naar binnen en kun je hem eraf trekken ?
Dan moet je wel een passend lineaaltje hebben :?
Bericht door safrance » 08 jun 2017, 16:34
Operatie geslaagd, de slotschakelaar werkt weer, één van de draadjes hing alleen nog maar met de isolatie aan de kabelschoen. Gesoldeerd, en wat tape er om dat het niet meer kan gebeuren.
Voor het knopje had ik niet de gewenste liniaal, maar een aardappelschilmesje werkt ook. :)
In gesloten stand de knop naar voren trekken en het mesje er schuin naar achteren insteken; met het mesje er nog in kun je de knop naar boven trekken; daarna met een kleine schroevendraaier in het sleufje prikken om de knop los te maken.
Ik heb het ontwerp van het knopje eens goed bekeken, bij Citroën kunnen ze slimme oplossingen verzinnen maar bij Renault kunnen ze er ook wat van. Nobelprijs waardig. 8)
Het slot verwijderen was nog niet zo makkelijk. Als je ook het handvat verwijdert heb je veel meer ruimte en kun je ook makkelijk het betreffende stangetje losmaken.
