APK
DNW 2105
APK
Bericht door DNW 2105 »
Met angst en beven leef ik elk jaar weer naar de APK!
Dit jaar heb ik een roestplek die ik niet vertrouw n.l. boven op de veerpoot! (zie foto)
Is dit een APK probleem? en zo ja is dit te repareren
Je foto is niet zichtbaar....
Inmiddels is mijn Safrane wel door de APK..... :wink: :wink:
Hopelijk komt het voor jouw ook goed !!!
Deze roest komt van onder die plek, maar ik zou het er gewoon op wagen.
Succes
DNW 2105
Foto gaat even niet lukken.
Ik wil het beschrijven.
In aan de bovenkant van de veerpoot zit een dop en daarom heen een ring.
Deze zaken komen door een opening in het plaatstaal waar ook drie boutkoppen doorheen steken.
Daar tussen 2 van deze bouten zit in het plaatstaal een flinke roestplek die duidelijk wat dieper is aangetast!
Is dit een probleem voor de APK en is dit te repareren??
DNW
DNW 2105 schreef:Foto gaat even niet lukken.
DNW
Probeer eens met een schroevendraaier er doorheen te prikken. Lukt dit niet, dan lijkt me dit geen afkeur.
DNW 2105
OK! Met een heel klein schroevendraaiertje dan!
Andere vraag; mijn Saf heeft de bekende blauwe kleur, is daar nog lak of verf van te krijgen?
Bericht door Boudie »
Bij mijn Safrane deed zich dat voor bij de achterschokdempers:
Van bovenaf gezien wat roestpuntjes, van onder gezien dramatisch bijna doorgeroest.
Maar .............. het is te repareren ............. mijn monteur heeft alle roestdelen eruitgesneden en nieuw plaatwerk teruggelast:
Ik hoop dat het bij jouw Safrane meevalt.
DNW 2105
Ik ben bang dat het bij mij niet beter is! Kleine rotte plek van een paar cm van boven, maar als je goed kijkt is de omgeving rond de plek iets gebobbeld.
Ik denk dat zo'n reparatie aan de voorkant wel ingewikkelder is en dan nog een goede donor auto vinden. Heb de keuring speciaal op vrijdag gezet........
Reparatie aan de voorkant is eenvoudiger !
En verf kan je laten maken in Haarlem bij Non Paint Store B.V Parklaan 72/80, dat is vlak bij het Spaarne. Wel je auto meenemen want ze bepalen de kleur adh van een kleurencomputertje.
Een spuitbus 400ml voor 25,29
Groet WillemS
DNW 2105
Bedankt WillemS, je geeft me weer hoop!
Ik weet dat je af en toe de Postlaan in loert om te kijken of 'ie er nog staat!
Tegenwoordig staat die meestal om de hoek naast het huis.
Deze is van 1999 en ik heb hem sinds 2003. Mijn kenissen verklaren me voor gek om met zo'n auto met 350Mm op de teller rond te rijden als pensionado en dan nog wel op LPG ook!
Ze hebben gelijk.......
Hopelijk wordt het vrijdag bloedheet!
Bericht door Elegance »
Ik zeg het nog maar eens een keer: houd de wielkasten en dan met name die rechts achter goed schoon, dat kun je met de hogedrukspuit goed bijhouden. Daarnaast is het verstandig die ruimtes te tectyleren.
DNW 2105
Het Salamons oordeel is gevallen: mijn Renault Safrane RXE 2.0 is afgekeurd op 5 punten;
- Subchassis achteras is verroest
- veerschotels achter verroest L-R
- kokerbalken verroest L-R
- ongelijke remkracht achter L-R
- handremkracht onvoldoende
Het hoofdthema van de bovenste 3 punten is dus ROEST!!
Is daar nog wat aan te doen, of is de sop de kool niet waard!
opmerking: de roestplek op de rechter veerpoot waar ik me zo druk over maakte is niet doorgeroest dus goed gekeurd!
Bedankt Elegance voor je tip! Wist ik dat maar 14 jaar eerder!
@ DNW 2105 Rotte kokerbalken is niet echt een afkeurpunt dat vaak langs komt op dit forum. Of bedoel je de dorpels? Ik weet niet echt welke kokerbalken dat je bedoelt. De rest komt vaker voor. Tja, hoe verliefd ben je op de Safrane? :lol: In principe is alles te repareren en te vervangen, maar het rijtje dat je hier opsomt loopt al snel in de vele honderden euro's. Je kunt ook niet even een nieuw subframe achter bij de dealer kopen want die worden niet meer verkocht, dus dan ben je aangewezen op een heel handige lasser (die hier ook nog zin en tijd voor moet hebben) of donor auto met goed subframe (zie die maar eens te vinden!). Realistisch gezien is jouw auto op en zou ik naar wat anders gaan kijken.
Nick2411
Bericht door Nick2411 »
Ik heb eventueel een subframe voor de achterkant liggen en ook 2 achterremklauwen en 2 handremkabels
renault safrane 2.5 20v schuifkanteldak cruise control climate control navigatie ergostoelen intiale velgen
renault megane coupe 1.6e
Dit is minimaal een dag werk aan arbeidsloon en dan moet er ook nog aan het chassis boven de veerpoot vóór worden gelast.
Er zal verder ongetwijfeld nog meer niet-afkeur punten aan de auto mankeren.
Kortom, koop een andere.
PS. kokerbalken = dorpels
