probleem met de versnellingsbak of is het de aandrijfas?
Bericht door rop » 26 mar 2017, 15:50
Heb zonet de auto op bokken gezet zodat beide voorwielen vrij kunnen draaien. Ik zet nadien de wagen in eerste versnelling.
Ik zie dat het rechterwiel volop draait, het linkerwiel nauwelijks.
Ik kan het linkerwiel ook afremmen met de hand zodat het niet meer draait.
ik hoor op dat moment niets bijzonders in tegenstelling tot de omstandigheden op de weg.
Bericht door rop » 26 mar 2017, 20:22
Ik heb nog wat controles gedaan, en het geluid lijkt van links te komen. Is het mogelijk dat het lager dat in de stofhoes zit niet goed functioneert. Enkele weken geleden werd die stofhoes (met lager) in de garage vervangen.
Bericht door rop » 27 mar 2017, 14:02
Ben in de garage geweest
Men vermoedt dat het het lager is van het differentieel.
Enkele weken geleden werd dezelfde aandrijfas er uit gehaald voor het vervangen van de ashoes. Kan er een verband zijn?
En als het inderdaad het lager is, is dat dan het einde van de safrane?
Of kan het ook de tripodekoppeling zijn?
Morgen ga ik opnieuw naar de garage.
Graag een reactie zodat ik het gesprek in de garage goed kan volgen
dank
Nick2411
Bericht door Nick2411 » 27 mar 2017, 15:36
Even slalommen over de weg als de auto overheld naar links belast je het linker wiellager zwaarder als t geluid dan erger word is het het linker wiellager en bij rechts overhellen het rechter wiellager. Als het het steunlager van de aandrijfas is dan blijft het geluid hetzelfde
renault safrane 2.5 20v schuifkanteldak cruise control climate control navigatie ergostoelen intiale velgen
renault megane coupe 1.6e
Bericht door Gunther » 27 mar 2017, 21:33
zoals je het beschrijft lijkt mij de oorzaak inderdaad in het differentieel te zitten. de tripode lijkt mij niet waarschijnlijk omdat deze alleen scharnier en axiale bewegingen opvangt maar draaiing één op één overbrengt.
Uitsluiten kun je niets maar het is niet waarschijnlijk dat je differentieel sloopt met het monteren van een aandrijfas.
Bericht door rop » 27 mar 2017, 21:47
Dank voor de reactie.Maar als het in de versnellingsbak is, is dit dan het einde van de Saf,?
Te hoge kosten?
Bericht door rop » 28 mar 2017, 12:00
Diagnose is gesteld: problemen met het lager in de bak. Dit is zeer jammer, het einde van een zeer goede auto. Het was mijn derde saf.
Mogelijks zoek ik een saf van 97.
Bericht door Gunther » 28 mar 2017, 20:30
Balen zeg. Niet gewoon eentje opzoeken met een fatsoenlijke bak en dan de bak overzetten? Safrane's krijg je bijna kado en een bak overzetten kost ook de hoofdprijs niet. Eventueel gelijk de koppelingsplaten vervangen als de bak er toch af gaat. Anyway.. Succes!
Bericht door rop » 28 mar 2017, 20:35
Je bent dan toch snel aan 500 Euro, misschien wel meer.
Bericht door AS1 (Anne) » 28 mar 2017, 22:32
rop schreef:Je bent dan toch snel aan 500 Euro, misschien wel meer.
Als je een andere koopt dan loop je het risico op achterstallig onderhoud en verborgen ellende.
Hoe goed is je huidige Safrane? Wanneer is het geluid ontstaan? Sinds de nieuwe ashoes? In dat geval zou het een beschadigde aandrijfas kunnen zijn.
Ik zou dan een andere as monteren.
Bericht door AlbertP » 29 mar 2017, 00:06
Toeval .... daar geloof ik niet in :!: :!: :!:
Dat het pas ná demontage van de as te voorschijn is gekomen is naar mijn mening dan ook geen toeval.
Wel kan het zijn dat de as niet terug is geplaatst op dezelfde as stand als dat ie zat.
Dat kan eventueel een geluid verandering brengen tot ie zich weer heeft "gezet".
Als de as eruit is genomen, loopt er dan bak olie uit?
Iig niet bij een automaat.
Is de olie stand van de bak gecontroleerd?
Voor hetzelfde geld hebben ze de as hoes met een verkeerde klem vast gezet en loopt ie ergens tegenaan.
De veerpoot en de fusee is los geweest, zit daar alles wel op zijn plaats?
Het roept alles bij elkaar mij toch wel vragen op....
Bericht door rop » 29 mar 2017, 07:43
De ashoes werd een maand geleden vervangen en ik reed er nadien 2500km mee zonder enig probleem. Het gaat om de linkeras en de hoes betreft de zijde van de bak.
Gisteren werd de fusee nog even losgemaakt van de as. Het bleek toen dat het wiellager in de fusee in orde was.
Maar het grollend geluid doet zich ook voor als de auto gewoon uitbolt met stilgelegde motor.Is het dan niet eerder de tripode van de as ter hoogte van de bak?
Het zou jammer zijn dat de auto, die nog in goede conditie is (250000), weg moet wegens foute diagnose.
Bericht door AS1 (Anne) » 29 mar 2017, 09:36
Daarom mijn suggestie om eerst een andere as te proberen voordat je de Safrane weg doet.
Dit eventueel via een andere garage.
Bericht door rop » 29 mar 2017, 09:41
een as kost natuurlijk ook geld, en of ze nog op de sloop te vinden zijn weet ik niet
en wat te denken van enkel de tripodekoppeling te vervangen?
Bericht door AS1 (Anne) » 29 mar 2017, 10:07
Ik betwijfel of de koppeling los verkrijgbaar is.
Zie hier. Je hebt een nieuwe as voor 85 Euro en die kun je zelf wel monteren.
