probleem met de versnellingsbak of is het de aandrijfas?
Bericht door rop »
vandaag hoorde ik een geluid dat leek op het begin van een lek ter hoogte van de uitlaatcollector. Het is echter een brommend geluid dat zijn oorsprong heeft ter hoogte van het contact aandrijfas/versnellingsbak. Ik stel me nu de vraag of het een probleem is met de versnellingsbak en zo ja is dit het einde van mijn safrane (250000KM)want in dat geval allicht hoge kost of is het de aandrijfas?
dank
safrane fase 1 1994 2 liter benzine
Hoor je het geluid rechts (lange aandrijfas) of links (korte aaandrijfas) van de motor?
Bericht door rop »
Het geluid is rechts te horen.
kan de aandrijfas of een wiellager zijn....
Controleer eens de oliestand in de bak en kijk naar lekkage.
Lagerschade in de bak komt niet echt veel voor....
En wanneer hoor je het geluid :?: Als je gewoon rechtuit rijdt, optrekt of een bocht neemt of ....
Olielekkage uit de bak komt ook zelden voor, dan moet je al eens iets hebben zien liggen onder de auto of het moet ergens behoorlijk vettig zijn. Laten we hopen dat het meevalt :wink:
rop schreef:Het geluid is rechts te horen.
Rechts vanuit de auto? Dan kan het ook het steunlager van de aandrijfas zijn.
Bericht door rop »
Het geluid is altijd te horen, ook wanneer ik de wagen laat uitbollen met stilgelegde motor.
Het is ook krakend geluid, het is een brommend geluid. Mijn idee gaat nu ook meer uit naar het wiellager.
Olielek is er niet.
Het geluid is rechts.
wat bedoelt men met het steunlager van de aandrijfas?
Dacht niet dat een Phase I een steunlager rechts heeft maar dat de as direkt in het diff gestoken zit, geborgd met een pen.
Ad-orgel
Bericht door Ad-orgel »
AlbertP schreef:kan de aandrijfas of een wiellager zijn....
Een wiellager hoor je toch alleen maar als je door een (wat lange flauwe) bocht rijd? Ik heb dat op het ogenblik ook als ik door het bocht naar links ga. In mijn garage zeggen ze dat hoogstwaarschijnlijk het rechter voorwiellager kapot is. Volgende week gaan ze het beter bekijken en (zo nodig) het kapotte wiellager vervangen.
Bij mij zijn ook de beide aandrijfassen ook vernieuwd (bij de 2.5 is dit een zwak punt, zo heb ik begrepen).
Ad
Volvo S60 automaat
Ad-orgel
Bij mij zijn de beide aandrijfassen ook vernieuwd (bij de 2.5 is dit een zwak punt, zo heb ik begrepen).
Ad
Laatst gewijzigd door Ad-orgel op 25 apr 2017, 00:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 automaat
Bericht door rop »
het geluid ontwikkelt zich nu wat duidelijker. als ik naar rechts draai valt het geluid weg.
Is het dan het wiellager? Allicht wel
Is het dan makkelijker alleen het lager te vervangen of een hele fusee van de sloop?
Auto opkrikken, met je hand de veer vastpakken het wiel een slinger (flinke draai) geven.
Als het lager kapot is dan hoor en/of voel je dat.
Andere methode: het wiel boven en onder vastpakken en proberen te wiebelen. Er mag geen voelbare speling zijn.
Als je niets vindt controleer dan ook het andere voorwiel.
Als je geen pers hebt dan is een andere fusee een optie. Maar losmaken van stuurstang en fuseekogelmoer kan ook een uitdaging zijn omdat ze mogelijk vast komen te zitten en dan gaat je kogel meedraaien.
Ad-orgel schreef: Een wiellager hoor je toch alleen maar als je door een (wat lange flauwe) bocht rijd?
Als het lager behoorlijk versleten is dan ga je hem ook rechtdoor horen. Klinkt als een straaljagergeluid.
rop schreef:het geluid ontwikkelt zich nu wat duidelijker. als ik naar rechts draai valt het geluid weg.
Mijn eerste gok is wiellager links.
Controleer in ieder geval beide lagers.
Bekijk ook eens het loopvlak van de banden.
Ik weet niet hoelang die er al op liggen maar als je met je vlakke hand over het loopvlak wrijft en je voelt dat het niet gelijk is afgesleten maar als het ware gekarteld in de omtrek van de band of niet gelijkmatig is gesleten in de breedte van de band kan dat ook geluid met zich meebrengen wat aanhoort als een kapot lager :wink:
