dynamo 2.0 stuk
dynamo 2.0 stuk
Bericht door safrance » 19 feb 2015, 20:19
Vanmiddag op weg naar huis brandde het laadstroomcontrolelampje.
Ik kon helaas net niet meer thuis komen. :(
Morgen ga ik het repareren. Ik heb al wat gelezen over evt. koolborstels/regelunit vervangen of de hele dynamo. Dat laatste lijkt me na ruim 3 ton misschien het beste. Kun je er goed bij?
Na wat te hebben rondgekeken heb ik de indruk dat de dynamo van de 2.0 en de 2.5 dezelfde is, en ook Volvo voert hetzelfde type op meerdere modellen.
Wat is wijsheid?
Bericht door AS1 (Anne) » 19 feb 2015, 22:15
Ik heb nog een van een 2.5 liggen en je woont wellicht in de buurt.
Ik zou hem eventueel kunnen brengen.
Bericht door safrance » 19 feb 2015, 22:33
Je hebt een PM.
Bericht door safrance » 20 feb 2015, 13:29
Dank zij Anne heb ik nu een dynamo. :)
Ik veronderstelde dat een dynamo vervangen wel te doen zou zijn, maar het blijkt dat de dynamo tussen de stuurbekrachtigings- en aircopomp in zit. Geen delen die ik graag losmaak, de distributie vernieuwen besteed ik ook graag uit. Hoe ga ik dat doen, van boven of van onderen?
Bij het doorspitten van het forum op dit onderwerp kwam ik de volgende tekst tegen:
"...scherp luisteren bracht de dader aan het licht: de pomp van de stuurbekrachtiging of de dynamo. De laatste bleek het te zijn, maar omdat de pomp toch los moest, hebben we ook die vervangen. Om de multiriem los te kunnen maken, moest het rechter voorwiel worden verwijderd...".
Verder heb ik wat bestanden doorgenomen.
De volgende werkwijze stel ik me voor:
- wiel er af, schutbord weg, multi-riem ontspannen (lukt dat zonder hulpstuk?)
- bovenste koelvloeistofslag loskoppelen (eerst wat aftappen)
- stuurbekrachtigingspomp demonteren, lek opvangen/leidingen afdichten
- dan zou je de dynamo moeten kunnen demonteren, klopt dat?
- nieuwe riem?
- alles monteren en bijvullen.
Zijn er nog speciale aandachtspunten?
Ashvan
Bericht door Ashvan » 20 feb 2015, 20:17
Mijn dynamo had ongeveer 2.5 ton gelopen.
Alleen de spanningsregelaar vervangen en weer gaan.
Meestal zijn het de koolborstels alleen die op zijn.
Tot ik hem verkocht deed hij het nog steeds en toen had hij 330 gelopen.
Als ik het me goed kan herinneren was het niet een lastig klusje.
Als hij dan als nog kapot gaat kan je hem altijd nog vervangen.
2008 Laguna 2.0T Initiale zilver
Bericht door safrance » 20 feb 2015, 21:46
Het vervangen van koolborstels en regelaar heb ik overwogen. Maar na het openmaken van de achterkant van deze zag ik daar geen mogelijkheid voor; wellicht heb jij het over een ander type dynamo. Dit type is wel dezelfde als die er nu in zit.
Mijn dynamo heeft nu 317 gelopen; deze dynamo zou nog 40 mee moeten gaan.
Eerst maar eens zorgen dat hij weer loopt; daarna volgt het LTplan.
Bericht door safrance » 20 feb 2015, 22:24
Heeft iemand ervaring met het er af halen of laten zitten van de stuurbekrachtigingsleidingen bij het verwisselen van een dynamo?
Bericht door safrance » 23 feb 2015, 21:03
De dynamo van AS1 zit er in.
Een stevige klus, je kunt er soms moeilijk bij en dat kost veel tijd.
Het handboek gevolgd, maar het meeste staat er niet in.
De dynamo die stuk was ben ik maar eens gaan slopen en toen kwam ik toch de koolborstels (niet op een collector maar op de as :?) en gelijkrichter tegen waar Ashvan hierboven op doelt. Mooie reserve.
Bericht door safrance » 29 jul 2017, 16:50
Na 40.000 km op een oude dynamo van Anne gereden te hebben toch maar besloten er een gereviseerde in te zetten.
Niet handig als je in Groningen of Keulen staat en het lampje gaat branden.
Ondanks dat ik er ervaring mee had, bleek het toch weer een hele klus te zijn.
Het plan is immers dat La Voiture nog een tijd meegaat. Ik heb nog geen bekoorlijk alternatief gezien.
Voor het oog een plaatje er bij:
Bericht door AS1 (Anne) » 29 jul 2017, 17:17
safrance schreef:Het vervangen van koolborstels en regelaar heb ik overwogen. Maar na het openmaken van de achterkant van deze zag ik daar geen mogelijkheid voor;
Vreemd. Ik heb de dynamo's van mijn Clio's even open gemaakt nu ik ze er toch af had.
Dit is normaal een eenvoudig klusje:
De linker is uit mijn Clio. Hij is wel vervangen bij aankoop.
De rechter is uit de donor van Jack met 259k. Die zouden bij 3 ton wel aan vervanging toe zijn geweest, wat vrij normaal is.
Bericht door safrance » 30 jul 2017, 13:17
Destijds kon ik voor de dynamo van de Safrane geen nieuwe koolborstels vinden op internet.
Bovendien kreeg ik de oude er ook niet eenvoudig af om eens te kijken hoe het in elkaar zit. Toen ik na vervanging mijn oude heb gesloopt zag ik dat je eerst de koolborstels terug moet duwen en dat je daarna pas de set er af kunt tillen. Dat kwam omdat de koolborstels een diepe groef hadden gesleten in de koperen as. Een nieuwe set zou dus nooit een lange termijn oplossing kunnen zijn, zo meende ik.
Hierdoor heb ik destijds geconcludeerd dat ik tzt voor een gereviseerde zou gaan.
Bij de dynamo van de Clio gaat dat blijkbaar makkelijker en zijn nieuwe sets wel te koop.
Je oude dynamo heb ik nu nog niet uit elkaar gehaald. Evt. is hij beschikbaar.
Bericht door AS1 (Anne) » 31 jul 2017, 20:34
Gistermorgen nog 2x 10 km probleemloos met mijn Clio gereden. Gistermiddag klikte de startmotor maar draaide niet meer rond zonder extra accu.
Nu blijkt de laadspanning te flucteren tussen 13.5 en 14 V.
De 2e dynamo levert contant 14,3 V. Ik denk dat ik die laatste maar beter kan inbouwen.
Bericht door AS1 (Anne) » 01 aug 2017, 17:48
Nu ontdekt dat mijn Clio dynamo niet defect is maar dat het aan de accuklem van de +-pool lag.
In het midden van de klem maar 12,2 V bij lopende motor maar op de kabel van startmotor/dynamo netjes stabiel 14,3 V.
Dit zijn dus accuklemmen die je handmatig vastdraait. De klem iets losgemaakt, de kabelaansluitingen flink heen en weer gedraaid en weer vastgemaakt. Nu is het goed. Deze klemmen worden ook voor Safranes en andere modellen gebruikt en zijn berucht lees ik.
Bericht door WillemS » 03 aug 2017, 14:41
Ach, goed invetten met vaseline of kopervet.
