Ruitensproeier defect
Tja, met het huidige weer vervelend. Rotzooi op je ruiten, bijna geen regen en dan je ruiten niet kunnen sproeien.
Vloeistofreservoir zit vol maar er komt geen druppel uit... Pompje defect.
Het pompje zit verstopt achter het rechter voorscherm. Via de wielkas kun je erbij komen
Om deze te vervangen ga je als volgt te werk:
Onder de motorkap zie je dat de hals van het vloeistofreservoir met 1 moer vast zit. Maak deze los en trek de hals uit het reservoir (deze zit gewoon in een rubber ring geklemd).
Krik de wagen rechtsvoor een flink stuk omhoog. Dit geeft je voldoende ruimte om te kunnen werken.
In de wielkas zit een kunststofkap. Twee kunsstof moeren en een paar "pluggen" houden hem op z'n plaats. Wrik de pluggen er voorzichtig uit en draai de twee moeren los. Daarna kun je de kap losmaken.
Voor in de wielkas zie je het reservoir zitten. Deze zit in de wielkas met 1 moertje vast
Trek het reservoir eruit en je hebt gelijk het pompje te pakken. Deze zit aan het reservoir vastgeklemd.
Slang en stekker losmaken, pompje vervangen en alles weer netjes in de omgekeerde volgorde terugzetten.
Andjoy
Bericht door Andjoy »
Bedankt voor deze info Günther :D
Alleen , CEAT banden?? :shock:
:wink:
André
Ja, triest maar waar.
Die zaten erom bij aankoop. Gloedje nieuw....
Om die dan gelijk weer te vervangen is ook weer zo iets... :roll:
Bericht door rop »
niet vergeten antivries in te doen; pompje vriest dan kapot
Bericht door Gerben »
Gunther, heb jij een uitvoering met of zonder koplampsproeiers?
Ik ben namelijk bang dat dit kunstje niet gaat werken met het grotere reservoir. Volgens mij moet dan de zijkap verwijdert worden.
Hoe dan ook, prima KB momentje. Zal m er vanmiddag opzetten.
Deze is zonder koplampsproeiers. Wellicht dat het met koplampsproeiers nog wel meevalt. Het gewone reservoir is het zelfde alleen zit via een overloop (korte slang) een tweede tank bevestigd. Volgens mij is de overloop ook zo wel los te krijgen zonder dat je het hele scherm eraf moet halen. Dat is mijn theorie althans.... :roll:
je kunt de tanks verwijderen zonder dat het scherm eraf hoeft. Het is wel even vogelen.
marc1969
Bericht door marc1969 »
inderdaad je hoeft het scherm niet te verwijderen.
ik heb het zelf ook gedaan via het spatbord omdat bij mij de motor van de koplampsproeiers lekte.(zit aan de tweede tank vast).
is goed te doen.
marc1969
Safrane II; RXT 3.0 V6i - Bwj: 1997
BartSafrane
Bericht door BartSafrane »
Allereerst een woord van dank richting Günther voor de prachtige eerste post, met zeer handige foto's!
Mijn ruitensproeiers werkten namelijk niet meer, en ik kon het pompje niet horen zoemen dus dacht dat het stuk was. Dankzij de mooie post van Günther kwam ik relatief eenvoudig bij het reservoir + pompje. Als ik die post niet had gezien was ik veel langer bezig geweest met het zoeken naar de juiste moertjes, pluggen etc.: super zo'n forum!
Wel een tip overigens: het gaat helemaal eenvoudig wanneer je even het wiel eraf haalt (de auto staat immers toch op de krik). Dan kan je overal makkelijk bij, en het wiel eraf halen is zo gebeurd.
Nog een belangrijke tip: check eerst of de stekker van het pompje nog goed is... Bij mij was één van de pinnetjes in de stekker namelijk behoorlijk verbogen; blijkbaar had de vorige eigenaar deze met grof geweld teruggeprikt. Dit heb ik dus eerst even rechtgezet en schoongemaakt, en vervolgens toch nog even de ruitensproeiers geprobeerd voordat ik het pompje wilde verwijderen. En voila: de sproeiers deden het weer!
Ze maakten altijd al slecht contact (heel af en toe weigerden ze dienst, en de laatste paar weken steeds meer, om vorige week het definitief op te geven), wat dus veroorzaakt werd door die scheve pinnetjes.
Renault Safrane Phase II 2.0i RXE (1998)
Gunther, jammer dat je foto's op een beveiligd gedeelte van de server staan..
Yep Gunther..... foto`s jammer genoeg niet zichtbaar.... het zullen (zoals bekend) zeker mooie en hoge kwaliteits-foto`s zijn... :wink: :wink: :wink:
PS.... foutje met comp 1 aanmelding?
Daar wordt je niet blij van:
eerst staan ze niet goed, dan staan ze goed en komt er te weinig uit, dan vul je het bij, dan doen ze het niet meer, en later op de dag komt er weer een flauwe straal uit.
Verstopt of een slecht contact? Moet in ieder geval uit elkaar.
safrance schreef:Gunther, jammer dat je foto's op een beveiligd gedeelte van de server staan..
Ze zouden nu weer zichtbaar moeten zijn.
Yep,.... en zoals gewoonlijk voor jouw, ook echt mooie en duidelijke foto`s :wink: :wink: :wink: :wink:
Dank je, Gunther, dit vermindert het avontuur.
Actie moet nog volgen, al wel even gekeken naar de rubberdoppen die het binnenscherm vasthouden. Dat lijkt me nog een uitdaging.
En inderdaad, waar ik al bang voor was:
