Waterpomp 3.0 V6 (12 V)
Bericht door Jack de zeeuw » 08 feb 2017, 14:05
:lol:
Laatst gewijzigd door Jack de zeeuw op 08 feb 2017, 14:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Jack de zeeuw » 08 feb 2017, 14:07
AS1 schreef:In Australie heeft iemand zo'n pomp uit elkaar gehad.
http://www.aussiefrogs.com/forum/techni ... lding.html
Ik zal eens vragen of revisie gelukt is.
Het moet kunnen, de kunst is om de poelie en/of pomphuis niet te beschadigen.
Deze meneer zegt dat de poelie er koud is opgeperst omdat de poelie apart van de pomp is gespoten. Dus heeft hij hem er ook koud afgeperst, het is overigens een bericht uit 2005. Dus de beschikbaarheid van de pomp stond toen al ter discussie :
It's now been dropped from further production (this is recent-ish). €290 odd plus freight is the cheapest they might be found...
I've chucked in some pictures; Shane will recognise the pump as similar to the 2.5 diesel XM. The pulley is clearly painted separately to the pump/shaft which leads me to think it's pressed on cold, late in the game.
No hangups about modifying the pump if it gives better/equal sealing with a boost to reliability or lower net cost. Thing is, I have no idea whatsoever about the internals of the shaft and seal arrangement.
Bericht door AlbertP » 08 feb 2017, 15:27
De onbekende vriend van mij, die niet in het forum bekend is, heeft dit idd ook gedaan.
Het is dus wel mogelijk om die poeli eraf te krijgen.
Ik heb er foto`s van gekregen maar die heb ik tot nu toe nog niet gevonden.
Ik ga ze zoeken en op het forum zetten zodra ze boven water komen.
Mij staat bij dat hij er een nieuw kogellager in heeft gezet en na montage werkte hij weer prima :wink: :wink: :wink:
Bericht door Jack de zeeuw » 08 feb 2017, 15:42
AlbertP schreef:De onbekende vriend van mij, die niet in het forum bekend is, heeft dit idd ook gedaan.
Ja en hij heeft natuurlijk ook de keerringen vernieuwd.
Bericht door AS1 (Anne) » 08 feb 2017, 15:45
AlbertP schreef: Mij staat bij dat hij er een nieuw kogellager in heeft gezet en na montage werkte hij weer prima
Het stelt ook geen ruk voor kwa onderdelen. Een lager en een of meerdere afdichtringen.
Bericht door AS1 (Anne) » 08 feb 2017, 15:52
Vanmorgen een rit van 60 km gemaakt.
De pomp was daarna droog en nu nog steeds. :D
Misschien paniek om niks. :lol:
Bericht door Jack de zeeuw » 08 feb 2017, 17:36
Was er paniek dan :?: :lol:
Luigi
Bericht door Luigi » 08 feb 2017, 18:29
Ach we spreken pas over paniek bij 5 of 6 bladzijden tekst :wink: [smilie=woot.gif]
Bericht door AlbertP » 09 feb 2017, 01:26
OOhhhhh we zijn dus pas op de helft?? :P :P :P
Ik weet het niet zeker maar is het geen ZZ lager?
SKF ZZ lagers zijn dubbel afgesloten lagers die water- en olie-kerend zijn....
Of er nog een seal in geplaatst is weet ik niet meer..... :oops:
Ps foto`s nog niet gevonden gggrrrr
Bericht door WillemS » 09 feb 2017, 21:30
Het is goed te doen.
Het lager met de as een nacht in de diepvries en het huis en de poelie even opwarmen, vervolgens wel redelijksnel en secuur werken met goed gereedschap.
Het geeft een geweldig goed gevoel als het dan gelukt is kan ik je melden.
Bericht door AS1 (Anne) » 10 feb 2017, 17:59
Nog even bij Renault langsgeweest en naar dat additief voor het koelsysteem gevraagd.
Die kan alleen per 12 stuks worden besteld. Ze gebruiken dit zelden.
Het blijkt een vloeistof te zijn. De poederproducten moet je vermijden maar een vloeistof is ok.
Intussen ontdekt dat "Bardahl radiator stop leak" ook reageert met zuurstof en dus hetzelfde werkt als het middel van Renault.
Bericht door AlbertP » 10 feb 2017, 22:25
Er moet eerst een ander probleem opgelost worden nl:
De poeli van de as afkrijgen.
Dat moet echt met grof geweld gebeuren.....
Dat je geen hydraulische pers hebt, dan op de oude manier....Hameren.
Een zeer stabiele ondergrond waarin de poeli rust en een doorslag die de juiste maat heeft.......
En dan niet met een plinten hamertje, maar minimaal een vuistje die goed aan het gewicht is.
Met vloeistof stopper in je koelsysteem......Liever niet, want het is alleen een thuis komer systeem.
Je hebt veel werk gehad om je koelsysteem schoon te krijgen...... :!:
Luigi
Bericht door Luigi » 10 feb 2017, 22:58
Om de Poelie van de as af te krijgen kan je ook aanstekers gas gebruiken bus ondersteboven houden masker opdoen is een beetje giftig en goed op de as mikken de as bevriest in seconden en maakt het makkelijker om de poelie los te krijgen (oud garage truuk :wink: )
Bericht door AS1 (Anne) » 11 feb 2017, 09:18
AlbertP schreef:Er moet eerst een ander probleem opgelost worden nl:
Relax. Ik doe voorlopig niets. :wink:
Bericht door AlbertP » 11 feb 2017, 15:27
Zolang ie dicht is hoef je iid niets te doen dan alleen de boel in de gaten houden.
En dan maar hopen dat er op een langere rit niet de pomp alsnog gaat lekken....
Een mooie test wordt iig de RTC meeting in Kampen :wink: :wink: :wink:
