Waterpomp 3.0 V6 (12 V)
Bericht door AS1 (Anne) » 04 feb 2017, 09:28
Ik heb destijds van mijn Lag V6 ook de pomp vervangen:
Het thermostaathuis is een geheel met de pomp.
Bericht door AS1 (Anne) » 04 feb 2017, 12:33
Er is ook nog een Chinese variant.
Reactie gekregen dat de pomp niet op voorraad is maar wel geproduceerd kan worden bij afname van min. 100 stuks. Iemand interesse? :wink:
Bericht door Jack de zeeuw » 04 feb 2017, 13:43
Je hebt gelijk, op dat plaatje wat je liet zien staat wel de goede maar het kwam me een beetje vreemd voor.
Het is renault nr 7701466850 ?
Dit nr heeft JCparts (leverancier van franse auto onderdelen, veel onderdelen daarvan worden niet meer gemaakt ) nog wel:
https://www.jcparts.eu/products?utf8=%E ... 50&button=
Deze kost daar 175 euro en ik denk dat er nog verzendkosten bijkomen ??
JC Parts zit overigens in Frankrijk aan de landcode voor de telefoon te zien, ja, hoe kan het ook anders.
100 wordt natuurlijk best veel en is er een garantie dat hij goed is ? Nou ja als je er 100 hebt kun je er bijna elke maand 1 kapot hebben, dan kun je nog 10 jaar door :lol: :lol:
Wat zou het kosten per stuk als je er 100 laat maken ?
Die krijg je natuurlijk nooit afgezet maar het is leuk om te weten.
Misschien moet je er voor mij ook maar 1 laten komen als je bij JC Parts besteld, worden de verzendkosten oer pomp misschien goedkoper.
Jos
Bericht door Jos » 04 feb 2017, 16:00
Jack, er staat bij JC Parts 'on demand'. Dwz dat ze het niet op voorraad hebben. Mijn ervaring is dat ze dan bij Renault gaan informeren en dan krijg je later dus een mail dat het helaas niet meer leverbaar is. Althans dat was bij mij het geval. JC Parts heeft het in ieder geval nu niet liggen.
Jos
Rariteitenkabinet
Bericht door Jack de zeeuw » 04 feb 2017, 16:04
Ik zie het, op aanvraag :wink: En zo leer je elke keer weer wat bij, niet alleen hoe je moet zoeken maar ook hoe je moet kijken :lol: :lol:
Bericht door AS1 (Anne) » 04 feb 2017, 17:05
Jos schreef:Jack, er staat bij JC Parts 'on demand'. Dwz dat ze het niet op voorraad hebben. Mijn ervaring is dat ze dan bij Renault gaan informeren en dan krijg je later dus een mail dat het helaas niet meer leverbaar is. Althans dat was bij mij het geval. JC Parts heeft het in ieder geval nu niet liggen.
Jos
Precies. Heb intussen al reactie dat ze bij hun "supplier" gaan navragen.
Bericht door Jack de zeeuw » 04 feb 2017, 18:33
Ik heb dat bericht ook voor de radiateur gehad, ze krijgen het nog druk daar maar ik denk dat we het antwoord al weten :cry:
Een radiateur kun je nog na laten bouwen, een waterpomp wordt moeilijker :wink:
Bericht door AS1 (Anne) » 07 feb 2017, 18:45
Jos
En......niet meer verkrijgbaar.
Heb vandaag voor het eerst met Renault specialist/oldtimer Wim Schipper gebeld.
Die man heeft dus gewoon toegang tot de voorraadgegevens van Renault dealers in heel Europa!
Helaas is de pomp echt nergens meer verkrijgbaar.
Hij gaf mij de tip om het additief voor het koelsysteem van Renault te gebruiken.
Deze werkt anders dan de middeltjes die de boel verstoppen.
Het middel van Renault reageert met zuurstof en dicht ter plekke bij de lekkage af.
Dus die ga ik maar eens proberen.
Verder staan momenteel vijf Z7X motoren op onderdelenlijn.nl.
Ik heb nagevraagd of de waterpomp ook los wordt verkocht. Ik heb al twee positieve antwoorden gehad.
Dit zijn motoren met behoorlijke kilometerstanden (als al bekend) maar deze optie is er dus ook nog als de wanhoop echt nabij is.
jerryvr
Bericht door jerryvr » 07 feb 2017, 19:48
Zomaar een idee.. De V6 12V is toch ook door Peugeot, Citroën en DeLorean gebruikt?
Zijn de waterpompen op deze motoren anders of zijn deze misschien te gebruiken?
Tesla Model 3 (In bestelling)
Hyundai Tucson (Aflopend)
Bericht door AS1 (Anne) » 07 feb 2017, 20:16
jerryvr schreef:Zomaar een idee.. De V6 12V is toch ook door Peugeot, Citroën en DeLorean gebruikt?
Dat zijn helaas andere pompen.
Bericht door Jack de zeeuw » 07 feb 2017, 20:45
Ja, op is op, 2 jaar geleden heb ik er nog ergens 1 gevonden in een doos met een dikke laag stof :wink:
Renault heeft ook nog een systeem voor onderdelen tussen de dealers onderling, ik weet niet of Wim Schippers daar ook in kijkt maar dat is vaak oude voorraad/ dode stock bij een dealer.
Dat noemen ze het "Parex" systeem.
Bericht door boer » 07 feb 2017, 21:45
Als wim er niet achter komt dan is het echt schaars
Bericht door Jack de zeeuw » 08 feb 2017, 01:39
Dan toch maar 100 in China laten maken :?:
Anne, heb je nog geïnformeerd wat dat zou kosten :?:
Ik denk nl dat dat per pomp nog wel eens mee zou kunnen vallen, Chinezen kunnen soms best goedkoop produceren :wink: Als je het niet vraagt weet je het zeker niet.
Bericht door Jack de zeeuw » 08 feb 2017, 13:02
Die waterpompen zijn toch wel te reviseren eigenlijk :?:
Eerst de waterpomp delen, dan de poelie warmstoken en met een pers het asje eruit persen (alles met beleid natuurlijk).
Daarna moet het lager en de keering worden vernieuwd. Vroeger deed men niet anders, tegenwoordis koopt men nieuw omdat de arbeids uren duurder zijn dan een nieuwe pomp denk ik. Maar als je geen andere keuze hebt :?: :?:
Van der Peijl in Terneuzen reviseerde ook altijd maar ik weet niet of ze er nu nog aan beginnen. In België moet er toch ook nog wel een (ambachtelijk) bedrijf te vinden zijn, bij oldtimers wordt dat toch ook nog gedaan.
Ik heb nog 2 pompen die weliswaar nog aan de motor vast zitten, ze waren nog goed toen de motor werd stilgezet maar inmiddels staan ze al best lang stil.
Mocht revisie niet lukken kun je altijd nog 1 van die pompen monteren.
Bericht door AS1 (Anne) » 08 feb 2017, 13:48
In Australie heeft iemand zo'n pomp uit elkaar gehad.
http://www.aussiefrogs.com/forum/techni ... lding.html
Ik zal eens vragen of revisie gelukt is.
