Airco vraagjes
Erwin
Airco vraagjes
Bericht door Erwin »
Hallo allemaal,
Gisteren heb ik mijn airco laten serviceen en vullen.
Wat een uitkomst zeg, bij dit warme weer. Ik mag trouwens niet klagen, want het mag van mij de hele zomer zo blijven.
Ik heb echter nog wel wat vraagjes met betrekking tot de airco.
Nadat ik hem vandaag uitgebreid heb laten werken, ligt er wat vocht op de mat bij de bijrijdersstoel. Ik denk dat dit condensvocht is, maar dit hoort volgens mij onder de auto afgevoerd te worden. Weet iemand waar deze afvoer leiding zit, dan kan ik hem evt ontstoppen.
Verder merk ik, dat er uit het middenrooster veel minder luchtopbrengst komt, dan uit de zijroosters. Is dit normaal?
Ik hoop van jullie te horen...
Groetjes, Erwin
PS: ik ben erbij op 10 september als erg geen wereldschikkende dingen tussenkomen.
RT V6i 1995 Zwart RIP
Marc
Bericht door Marc »
Is het vocht vettig? Als dat zo is en het ruikt chemisch kan het koelvloeistof zijn uit je kachelradiator. Moet je wel eens koelvloeistof bijvullen?
Het is geen rijden, maar glijden
Erwin
Hoi Marc,
Het is geen koelvloeistof. Ik heb nog nooit koelvloeistof hoeven bijvullen
Het is gewoon water.
Ik heb het onderwerp van Gunther ook nog nagelezen.
Misschien is het de recirculatie klep.
Morgen schroef ik alles ff open. Je hoort de safloop nog wel.
Groetjes, Erwin
Marc
Bericht door Marc »
He Erwin,
Voordat je de montageinstructie van Gunther gaat ondernemen: De werking van de klep kun je controleren door het rooster onder je voorraam en de ruitenwissers te demonteren en dan de climate control te bedienen (open/recirculatie).
Succes, Marc :wink:
Erwin
Hoi Marc,
De klep werkt.!!! Ik heb gelukkig niks uit elkaar hoeven halen.
Ik krijg ook alleen vocht in de wagen als de klep gesloten is.
De oplosing is in mijn geval dus vrij simpel.
Gewoon recirculatieklep open laten staan.
Weet jij trouwens of het gewoon is, dat uit de middelste roosters minder lucht komt dan uit de zijroosters?
Groetjes, Erwin
Marc
Bericht door Marc »
Erwin, ik heb even getest en ik krijg uit het rooster links van het stuur evenveel lucht als uit het linkerrooster van de 2 in het midden.
Misschien kun je het middenrooster uitbouwen en een blik in de toevoer werpen of er misschien iets in de weg zit. (Misschien een blik van de vorige eigenaar whoehaha)
Ik denk dat de regelklep die de lucht naar het middenrooster moet sturen niet goed werkt.
Succes, Marc
Andjoy
Bericht door Andjoy »
Hoi Erwin,
Ik vond toevallig een artikel in een "Autoweek" waarin iemand ditzelfde probleem had met een Lancia Lybra.
volgens Autoweek is de nattigheid gewoon condenswater dat om één of andere reden niet naar buiten wordt afgevoerd.
Waarschijnlijk zit de afwatering van het aircosysteem verstopt of is de afvoerleiding dichtgeknikt. het kan ook nog zo zijn dat de leiding die achter het dashboard loopt lek is.
Het kan geen kwaad verder, maar er kan wel schimmelvorming optreden op de matten of binnenbekleding.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt en het probleem opgelost kan worden.
Succes en groet,
André
jans
condens airco
Bericht door jans »
Even onder de auto kruipen, middenonder zit een afvoerslangetje van de condens v/d airco. Doorblazen met lucht of doorsteken met een draad en
het water stroomt er weer uit.
Laat ik eens op een 12 jaar oud topic reageren. :wink:
TIP: Bij heel warm weer, zet dan de recirculatie aan, anders moet de airco steeds warme lucht van buiten koelen.
Helaas werkt die bij mij niet meer blijft openstaan
Nick2411
Bericht door Nick2411 »
de climate control in de fhase 2 doet dit automatisch als de lucht in de auto erg warm is.
wat een systeem voor die tijd :D
renault safrane 2.5 20v schuifkanteldak cruise control climate control navigatie ergostoelen intiale velgen
renault megane coupe 1.6e
boer schreef:Helaas werkt die bij mij niet meer blijft openstaan
Vervangen die hap. Zeker omdat jij de boel al zo zwaar belast. :twisted:
Je kunt er van bovenaf bij met een kleine ratel.
Je bedoeld de klep vervangen?wil er al lang eens naar kijken maar erg weinig tijd .de klima geeft wel regelmatig aan dat ie de klep dicht doet maar er gebeurt niks
boer schreef:Je bedoeld de klep vervangen?wil er al lang eens naar kijken maar erg weinig tijd .de klima geeft wel regelmatig aan dat ie de klep dicht doet maar er gebeurt niks
Ja vervangen. Het Renault nummer is 7701033462 en het Valeo nummer 509230.
Vaak breekt een plastic wieltje in die klep omdat die bros wordt.
Google geeft een Engelse en een Duitse site als je zoekt op het Valeo nummer. Kost ongeveer 75 Euro nieuw.
Amazon.de heeft nog 1 voor 88 Euro: https://www.amazon.de/Valeo-509230-Steu ... B00DQCURK2 maar wordt zo te zien alleen in D geleverd.
Je zou hem ook eventueel ambachtelijk kunnen repareren:
http://www.toujoursplus.info/montage_en ... on_en.html
Bericht door Elegance »
AS1 schreef:Laat ik eens op een 12 jaar oud topic reageren. :wink:
En is ook handig als weer eens een oude stinkdiesel voor je rijdt :lol:
