Loodvrije benzine beperkt houdbaar ?
Bericht door Boudie »
Mijn Safrane 2.0. staat sinds december gestald en ik ben van plan hem nog meerdere maanden daar te laten staan. Ik heb de auto met volle tank weggezet ter voorkoming van roestvorming in de tank. Gisteren hoorde ik stom toevallig op TV (in het autorestauratie- programma Car S.O.S.) een monteur beweren dat loodvrije benzine van meer dan 3 maanden oud de motor vervuilt. Als dat zo is zal ik de tankinhoud dus eerst moeten verversen voordat ik weer de baan op kan. Voor mij is dit helemaal nieuw. Kan iemand dit verhaal over de zeer beperkte houdbaarheid van loodvrije benzine bevestigen ?
Nope .... geen idee waar die dat vandaan heeft.
Wie in CAR SOS vertelde dit?
Als de benzine vele jaren oud is kan ik mij er iets van voorstellen.
Bij ook een auto programma met Carine loopt een bejaarde man die veelal aan de benzine ruikt, ..... misschien toch een luchtje aan dit verhaal?
Laatst gewijzigd door AlbertP op 20 mar 2018, 01:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik geloof er ook niet echt in. Benzine blijft jaren lang goed hoor, in ieder geval blijft de auto erop starten en rijden is mijn ervaring.
Misschien niet verkeerd, als de auto inmiddels 5 a 10 jaar stil heeft gestaan een of andere dope toe te voegen om de motor wat te reinigen of het octaan gehalte van de benzine te verhogen maar ik zou me geen zorgen maken.
Overigens : met een gevulde tank wegzetten is niet verkeerd, zeker ivm condens. Maar roestvorming in een kunststof tank lijkt me sterk. Wel kan het brandstoffilter langzaam doorroesten, die zit aande voorkant/onderaan de tank. Het beste is de auto te stallen in een geconditioneerde ruimte (enigszins verwarmd zoals een showroom van een garage) maar die zijn er niet zo heel veel
Zie hier: https://www.youtube.com/watch?v=TXrKVIR29zw
(Scene in ca. de 14e minuut.)
De meningen op internet zijn verdeeld. Toch ben ik dankzij jullie toch gerustgesteld nu. En Jack: jij extra bedankt. Ik dacht echt dat de tank van metaal was :oops: .
Nooit te oud om te leren ....
Nou, ik heb er 1 die al stil staat vanaf 2013. Hij blijft nog steeds starten op de oude benzine :wink:
Mijn Saf heeft tussen 2001 en 2011 stilgestaan en is op de oude benzine gestart.
Maar dat was 7 jaar geleden. Tegenwoordig met E10 lees ik overal dat dit max. 3 maanden houdbaar is. Ik zou een tank juist vrij leeg laten en er versie in gooien na lange stilstand.
Ik zou nooit E10 tanken...... :wink: :wink: :wink:
Euro95 is prima en de Euro98....daar rijdt de 24v heel lekker op.
De V-power van Shell rijdt tot ongeveer 10% zuiniger :lol: :lol: :lol:
In Duitsland tank ik altijd de Euro98.
Mijn Saf staat ook al een tijdje stil, maar de Euro95 van tegenwoordig heeft tenminste 5-10% BioEthanol in de brandstof. Dee geeft bij lang stilstaan algengroei doordat die BioEthanol o.a.vocht aantrekt. Ga je ermee rijden dan loopt de motor wel maar je hebt onvoldoende power, met sputteren als gevolg. Ik gooi er dan eerst wat "verse"brandstof bij en het verschil merkt je direkt.
Dus wegzetten kan je het best doen met heel weinig brandstof in de tank, komt er toch condens in dan kan wat spiritus helpen want water lost erin op.
Ik ken wel een verhaal over diesel.
De dieselolie uit de Noordzee heeft last van anaerobe bacteriën die in tanks onderin het aanwezige water zich ontwikkelen.
Hierdoor verstoppen de brandstoffilters.
Op een jacht waarop ik de motoren verzorgde (2x Caterpillars a 500Pk) moest ik elke 4uur de filters vervangen omdat ze verstopt raakte en vermogen verloren.
Dit ben ik alleen bij diesels tegen gekomen....
Paul14
Bericht door Paul14 »
WillemS schreef: Dus wegzetten kan je het best doen met heel weinig brandstof in de tank, komt er toch condens in dan kan wat spiritus helpen want water lost erin op.
mvg WillemS[/quote
Wat is dan ongeveer de verhouding die je gebruikt, Willem?
2.0-16V RXE, 5-bak, oktober 1998, G3 (aankoop: mei 2014) 8/6/2015 230.000 km Verkocht mei 2016 aan een forumlid.
2.5, automaat, juni 1998, G3 (aankoop: mei 2015) 8/6/2015 330.000 km
Het verhaal van de algen in de biobrandstoffen klopt, hier en daar veel problemen met diesels in de landbouw. Er is een dope die je kunt toevoegen waardoor algengroei wordt tegen gegaan.
Die heb ik ook geprobeerd maar het resultaat ....?
Evengoed na 4uren varen zaten de filters vol.
Het enige wat geholpen heeft was dat ik alle 3 tanks leeg gepompt heb, en daarna af gebunkerd met 10ton MARINE kwaliteit gasolie.....!!!
Daarna nooit meer problemen...... :wink: :wink: :wink:
