Auto in de stalling: accu verwijderen
Bericht door Boudie » 22 nov 2017, 16:40
Een van de Safrane's gaat enkele maanden de winterstalling in. In die stalling is het verplicht de accu te verwijderen. Geeft dat een probleem als ik na enkele maanden weer wil gaan rijden ? Moet ik nog op andere zaken letten bij het stallen ?
Bericht door AS1 (Anne) » 22 nov 2017, 16:47
Geen probleem. Mijn auto heeft 10 jaar zonder accu gestaan. :)
Toen waren de banden wel vierkant. Dat zal in enkele maanden niet gebeuren.
Bericht door Jack de zeeuw » 23 nov 2017, 02:57
Geen probleem denk ik maar ik heb een Saf die de instellingen kwijt raakt van het motormanegment als de accu een aantal dagen is verwijderd. Dat zal wel een unicum zijn :wink:
Voor wat betreft de banden : op 3 bar zetten helpt tegen platte kanten.
Bericht door AlbertP » 23 nov 2017, 09:17
In de afgelopen jaren heb ik vaak met een lege accu gestaan.
Daarbij reset de ECU zich weer terug naar de basic instelling van de fabriek.
Als de motor daarbij goed loopt zal je geen problemen hebben !!!
Bij mijn 24v werd de automaatbak niet optimaal aangestuurd en schakelde hij niet lekker.
De motor had geen start problemen.
Maak eerst even contact voordat je start om de benzinepomp de kans te geven de benzinedruk in het systeem te laten opbouwen.....
Bericht door Boudie » 25 nov 2017, 00:05
Oké, allemaal bedankt voor de bruikbare tips. Ik zet de auto weg op de minst goede banden die ik heb dus als die wat afplatten dan is dat geen probleem. Jullie waarschuwingen hebben ertoe geleid dat ik ervoor gezorgd heb dat de accu gewoon in de auto kan blijven zitten. Aangezien ik in de buurt van de stalling werk ben ik van plan de auto zo om de 4-5 weken te starten en de motor op te warmen (een stukje rijden is niet verstandig : geen verzekering/belasting/apk) zodat e.e.a. af en toe nog draaien kan. Of is dat juist geen goed idee ?
Bericht door AlbertP » 25 nov 2017, 01:29
Ik geef er zelf de voorkeur aan om hem niet te laten draaien, de motor zal nooit volledig op temperatuur komen en er zal condens vorming optreden waardoor de olie het vocht zal gaan opnemen.
Het lijkt mij dat het niet voor een paar maanden is.
Als je de mogelijk hebt dan:
- Banden door "opblokken vrij van de grond zetten
- Check de vorst bescherming, motor-ruitensproeier voor en achter
- Accu eruit en hem onder een druppel lader zetten.
Staat ie in een garage op buiten in weer en wind?
Bericht door Boudie » 25 nov 2017, 11:48
De auto komt in een half open schuur te staan waarvan de open zijde is afgedekt met zeil. Wel geheel onder een dak dus maar lichte vorst is niet uit te sluiten. De banden zijn al versleten dus die mogen wat lijden. Ik verwacht de auto toch minstens een maand of 6 te stallen. Dan dus toch maar beter de accu verwijderen en het risico lopen van de mogelijke problemen met het motormanagement na de winter ?
Bericht door Jack de zeeuw » 25 nov 2017, 12:19
En als je de mogelijkheid hebt is het het beste de accu aan te sluiten aan een druppellader, die zijn niet zo duur, rond de 45 euro heb je er 1 en dat is goedkoper dan een nieuwe accu :wink:
Bericht door WillemS » 25 nov 2017, 17:38
Zo nu en dan de motor laten draaien zorgt ervoor dat er heel veel vocht in de uitlaat komt. Heb je nog genoeg reserve dempers dan kan je dat natuurlijk doen. Het is veel beter een druppellader aan te sluiten zoals Jack al schreef. Bij de Lidl kost die ongeveer 16 euro,heb er een en die bevalt prima.
Zorg wel dat de accu zeker vorstvrij staat, kamertemperatuur is eigenlijk ideaal zou de acccu er dus maar uithalen.
Bericht door AS1 (Anne) » 25 nov 2017, 17:45
WillemS schreef:Zo nu en dan de motor laten draaien zorgt ervoor dat er heel veel vocht in de uitlaat komt. Heb je nog genoeg reserve dempers dan kan je dat natuurlijk doen. Het is veel beter een druppellader aan te sluiten zoals Jack al schreef. Bij de Lidl kost die ongeveer 16 euro,heb er een en die bevalt prima.
Volledig mee eens. [smilie=thumbupwink.gif]
Bericht door Jack de zeeuw » 25 nov 2017, 22:55
Lidl heeft die toch niet altijd :?: Dan moet je wachten tot die er weer eens is :lol: :lol:
Bericht door boer » 26 nov 2017, 00:20
Online wel net nog gezien
Bericht door WillemS » 28 nov 2017, 21:54
Follow Boer zou ik zeggen :lol:
Bericht door Boudie » 02 dec 2017, 00:15
Vanaf vandaag staat de 2.0 (zonder accu) in de stalling. Opgeruimd staat netjes :P Bedankt voor alle tips !
Bericht door WillemS » 02 dec 2017, 15:49
Bandenspanning op 40 psi ?!
