Safrane phase 1 op het spoor gekomen
Niels93
Bericht door Niels93 » 01 okt 2017, 22:14
Hoi mede Safranisten.
Gisteren ben ik per toeval op Facebook getipt over een Safrane 2.2 (benzine) uit 1996.
Nu is het zo dat mijn Safrane binnenkort aardig aangepakt moet worden wat betreft roestplekken, vanuit dat oogpunt werd mijn interesse wel aangewakkerd.
Gisteren hebben we de Safrane beach meeting in Oostvoorne gehad, ook daar heb ik uit verschillende hoeken gehoord dat de phase 1 wat betreft afwerking stukken beter schijnt te zijn.
Kwa pk's maakt het in dit geval bijna niet uit, echter wel een 2.2 i.p.v. een 2.0, misschien iets meer vermogen onderin?
De nadelen voor mij zijn wel, geen automaat en geen cruise control.
Als de handgeschakelde versie echter lekker lui te rijden is, dus niet continu veel toeren gemaakt moeten worden om vooruit te komen, vind ik het al vele malen minder erg.
Cruise Control, zijn er mensen die er ervaring mee hebben om dat achteraf, zo origineel mogelijk toch in te bouwen?
Verder krijg ik morgen nog een lading verse foto's van deze auto.
Hij schijnt al sinds 2003 geen apk meer te hebben, het kenteken is wel nog geldig. Volgens de beste man die mij tipte over deze auto komt hij van de 1e eigenaar.
Ook is volgens de huidige eigenaar de auto op de bodem en in de wielkasten in de olie gezet, voor bescherming tegen roest natuurlijk.
Wat denken jullie hierover, is een Fase 1 kwa betrouwbaarheid en kwaliteit vooruitgang, of valt dit wel mee?
Hij heeft 140.000 gelopen, bij eventuele aankoop worden er de nodige dingen aan gedaan, zoals een nieuwe distributieriem, nieuwe olie etc.
Bericht door Jack de zeeuw » 01 okt 2017, 23:13
Phase 1 is goed, roest in de drempels is minder dan bij de latere phase 2 en ook de veerschotels gaven minder problemen maar controleer deze wel.
Als dit een roestvrij exemplaar is met een schappelijke prijs zou het geen gekke vervanger zijn. De motor is qua techniek wel wat ouder, ik weet niet hoeveel pk maar daar kun je makkelijk achter komen. De 2.0 is 136 pk ?
In ieder geval een mooie kleur.
Ik zou zeggen ; ga een proefrondje rijden, ik ben benieuwd hoe het uitpakt.
Bericht door WillemS » 02 okt 2017, 11:35
De 2.0 in de Phase1 is 107pk, maar zeer lui te rijden. Ik reed vaak in 2 weg zonder probleem.
de 2.2 komt heel dicht in de buurt van de 2.0 volvo 16 klepper. Stop.
Ik heb nog een folder van de Ph1.
Er zijn 2 varianten van de 2,2 een i en een vi.
De 2,2i heeft 110 pk en een koppel van 175Nm bij 2.500 tpm.
De 2.2vi heeft 140pk en een koppel van 180Nm bij 4.500 tpm.
Je bent dus een "luie"rijder kies dan voor de 2,2i.
Succes
wat een cijfertjes he.
Niels93
Bericht door Niels93 » 02 okt 2017, 12:34
Bedankt voor de reacties en cijfers.
Het betreft een 2.2 vi met 3 kleppen per cilinder. Dus dat wil zeggen pas 180Nm bij 4500 tpm.
Weet niet hoe het rijd, maar qua cijfers is het is dus relaxter schakelen in een 2.2i
De verkoper vraagt €2950,- voor de auto wat alleen onderhandelbaar is naast de auto.
Probleem is echter dat als we er niet uit komen ik voor niets naar Zeeuws Vlaanderen ben gereden, tenzij ik nog even op de koffie ga bij Jack haha.
Heb nu gevraagd wat hun laagste prijs is, maar nog geen reactie gehad.
Hij zit behoorlijk in de opties zoals elec. voorruitverwarming, elec. stoelen met memory, originele Philips radio met van die heerlijke ouderwetse Digitale geluidsbalkjes.
Volgens de verkoper ook cruise control, maar kan deze nergens vinden op de foto's, zowel op de middenconsole als het stuur niet. Neem aan dat dit dan achteraf ergens ingebouwd is.
Wat denken jullie er van?
Bericht door AS1 (Anne) » 02 okt 2017, 13:09
Ik heb een tijd een fase 1 in deze kleur te koop zien staan in Sas van Gent voor 2700 Euro.
Zal vast deze zijn. Prijs zelfs verhoogd. Belachelijke prijs natuurlijk.
Laat je eigen auto eerst eens goed nakijken. Je hebt toch aardig wat tijd al in de auto gestoken.
Bericht door boer » 02 okt 2017, 17:35
Is wel een nette als je de ruimte heb voor een zacht prijsje meenemen
Bericht door safrance » 02 okt 2017, 19:00
Bij mijn Safrane is later cruise control ingebouwd:
de bediening zit bij mij onder lichtschakelaar links
en onder de motorkap zie je rechtsonder de regelaar met een kabel naar de smoorklep
Beiden zijn in jouw foto's niet te zien, maar zegt niet alles natuurlijk.
Al weer lang geleden reed ik een 2.2.
Die was zeker bij optrekken sterker en lag iets lager in de toeren.
De 2.0 rijdt bij 3000 toeren 110 en de 2.2 reed destijds dan 120.
Mijn huidige Safrane II rijdt verder meer dan 10% zuiniger, mocht dat iets toevoegen.
Ik begrijp dat je deze wilt kopen omdat aan je huidige Safrane roest weggewerkt moet worden.
Voor bijna € 3000 kun je heel veel roest wegwerken.
Bericht door WillemS » 02 okt 2017, 22:03
2950 ? Er staat een nul teveel. Deze wagen heeft al heel lang stil gestaan, ziet er niet uit. En nog belangrijker er zijn praktisch geen onderdelen meer te vinden.
Lekker laten staan zou ik zeggen.
Bericht door AS1 (Anne) » 02 okt 2017, 22:07
WillemS schreef:2950 ? Er staat een nul teveel. Deze wagen heeft al heel lang stil gestaan, ziet er niet uit. En nog belangrijker er zijn praktisch geen onderdelen meer te vinden.
Ja, maar een fase 1 is zooo goed, je hebt geen onderdelen meer nodig. :lol: :wink:
Vraagprijs 1000/1500 Euro zou beter zijn. Nu worden ze niet serieus genomen.
Bericht door WillemS » 02 okt 2017, 22:12
Wielen zijn ook niet origineel en de corrosie zie je nu op de banden zitten.
Lekker laten staan.
Alleen die kant op gaan voor de koffie bij Jack !!!
Niels93
Bericht door Niels93 » 10 okt 2017, 20:54
Bedankt voor jullie advies, het beste is inderdaad om hem gewoon te laten staan met z'n absurde prijs.
Heb nog meermaals contact gehad met de tipgever over de prijs, hij zegt al een week dat ie dat gaat vragen aan z'n baas...
Ik geloof het verder wel, steek er verder geen aandacht meer in.
Bericht door Jack de zeeuw » 12 okt 2017, 00:30
Denk ook niet dat je het moet doen, tussen de 500 en 1000 zou je kunnen gaan kijken maar ik verwacht niet dat hij zover zal zakken. En als de verkoper serieus zou zijn had hij allang iets van zich laten horen :roll:
