Derde remlicht overzetten naar andere achterklep
jha
Bericht door jha » 06 jun 2017, 13:42
Ik heb eindelijk een nieuwe achterklep voor mijn Safrane rxe uit 2000 gevonden, zelfde kleur ook nog. Alleen zonder derde remlicht. Is het goed te doen om het derde remlicht van de huidige klep over te zetten naar de nieuwe? Of loop ik dan tegen allerlei gedoe aan? Ik ben benieuwd
Hartelijke groet,
Jan
Bericht door AlbertP » 06 jun 2017, 14:09
Het 3e remlicht van de PhII zit toch op de achterruit zelf geplakt?
Dan zouden de kabels er ook moeten liggen.
Hoe het precies zit weet ik niet, wel heb ik bij enige Saf`s gezien dat dat remlicht los zat.......
Bericht door safrance » 06 jun 2017, 18:41
Ik heb het niet gedaan maar het volgende gedoe lijkt me van pas:
Als je het 3e remlicht er af schroeft zie je dat er hoge moeren op de ruit gelijmd zijn. Als je dat zelf doet (OP DE JUISTE PLEK) met secondelijm oid dan kun je het derde remlicht op dezelfde manier bevestigen.
Mijn remlicht was stuk en hing ook los, bij het zoeken van een vervangend exemplaar bleek dat er meerdere types zijn, zodat ik de mijne toch heb moeten repareren. Ik weet niet welke jij hebt en of een ander type op eenzelfde manier bevestigd is.
Een tweede punt is de kabel: die moet je zelf trekken, want die zit er natuurlijk niet in, maar het doortrekken vanaf een van beide achterlichten zou geen onoverkomelijk probleem moeten zijn. Gaatje boren (!) en rubber ringetje er in tegen doorslijten. Wel het stekkertje overzetten natuurlijk.
Succes!
