Airbag lampje brand na vervangen stoel
Ashvan
Bericht door Ashvan » 30 sep 2013, 15:16
Ik had nog een stoel liggen van mijn vorige auto met ergonomie dus ik d8 ik bouw die in de auto.
Maar na de stoel te hebben verwisseld brand de airbag lampje.
Met de vorige auto heb ik een ongeluk gehad, zou het daar iets mee te maken kunnen hebben?
Uitlezen geeft de volgende foutcodes aan.
Wissen helpt niet, ze komen gelijk weer terug.
Rekeneenheid is als het goed is een aparte computer buiten de stoel?
Waarom zou die opeens kapot zijn na wisselen van de bestuurderstoel?
En wat de andere code inhoud, weet ik niet.
2008 Laguna 2.0T Initiale zilver
Bericht door AlbertP » 30 sep 2013, 17:05
Ik zie dat de melding gaat over de gordelspanner gaat die ook in de stoel zit.
Dat is wat anders dan een airbag melding......
Het zou wel kunnen dat beide storingen via het lampje van de airbag gemeld worden.
Misschien is die gordelspanner in het verleden al eens in werking getreden?
Bericht door Sjak Brak » 30 sep 2013, 17:05
Computertje zit bij fase 2 aan de stoel geklikt, onder voorkant van zitvlak. Die dingen zijn nogal gevoelig voor schokken.
Controleer ook of alle stekkertjes en contacten nog goed zijn, nergens draadbreuk e.d.
Ashvan
Bericht door Ashvan » 30 sep 2013, 17:34
AlbertP schreef:Ik zie dat de melding gaat over de gordelspanner gaat die ook in de stoel zit.
Is inderdaad geen airbag storing maar deze storing word wel aangegeven via het airbag lampje. Rechts bovenin kan je ook zien dat de rekeneenheid die ik uitgelezen heb is voor de airbag en gordelspanner.
Ashvan
Bericht door Ashvan » 30 sep 2013, 17:36
Sjak Brak schreef:Computertje zit bij fase 2 aan de stoel geklikt, onder voorkant van zitvlak. Die dingen zijn nogal gevoelig voor schokken.
Dan zal ik eens proberen om die computers te wisselen. Kijken wat het dan doet.
Ik denk toch dat het komt omdat ik met die stoelen dus een ongeluk heb gehad en de gordelspanner is af gegaan.
rien
Bericht door rien » 06 apr 2016, 15:23
Krijg foutmelding van airbag. Garage zegt dat het de rekeneenheid is. Kosten bele honderden euro. Wie heeft idee wat rekeneenheid zelf kost? Is 2e hand te krijgen? Of is er een pragmatische oplossing? Foutmelding ontstond na stoeprandje pikken.
2.0 RTE maart 2000 -135k (verkocht 2019)
Megane -IV - Bose - 2019
Kadjar Intense - 2019
Bericht door AS1 (Anne) » 06 apr 2016, 18:12
Is de beroemde stekker onder de stoel al doorgesoldeerd?
rien
Bericht door rien » 06 apr 2016, 18:51
Mgarage heeft de stekker gecontroleerd en dat zou goed zijn. Uitlezing via de computer levert echt op dat het de rekeneenheid is. Bas R gebeld die weet ook geen alternatief.
Bericht door AS1 (Anne) » 06 apr 2016, 20:02
De computer zit onder de passagiersstoel. Hebben ze die er uit gehad en de stekkers aan de computer schoongemaakt? Zo nee, dat eerst doen.
rien
Bericht door rien » 13 apr 2016, 14:08
Dank, dat is zeker nog een optie om te laten doen.
Thijs Vervloet
Re: Airbag lampje brand na vervangen stoel
Bericht door Thijs Vervloet » 27 okt 2016, 12:00
Ashvan schreef:Ik had nog een stoel liggen van mijn vorige auto met ergonomie dus ik d8 ik bouw die in de auto.
Ik heb geen uitlees apparatuur, maar kan ik de accu een poosje loskoppelen om de computer te resetten?
Als oud automonteur pleeg ik zo veel mogelijk onderhoud aan mijn eigen auto.
jerryvr
Bericht door jerryvr » 27 okt 2016, 15:49
Heb dit ook gehad bij één van mijn Safrane's.. Remedie was toch de blauwe stekker vervangen dor een soldeerverbinding.
Tesla Model 3 (In bestelling)
Hyundai Tucson (Aflopend)
Bericht door Jack de zeeuw » 30 okt 2016, 16:54
Kan zijn Jerry maar als die auto een ongelukje heeft gehad kan het ook zijn dat de gordelspanner van de veiligheidsgordel is afgegaan. deze zit aan de onderkant van de stoel (aan de binnenkant) bij de sluiting.
Lijkt op een gasflesje en er zit een draadje aan. :wink:
