overzicht zwakke punten van de Safrane
Bericht door Jack de zeeuw » 23 feb 2012, 08:47
Zie ik ook, maar dit is niet de goede, deze kom je overal in alle programma's tegen. Volgens mijn garage die er een hele dag mee bezig is geweest en ook al zo'n waterpomp binnen heeft gehad, parreerd volgens het programma het nr van de motor met de pomp maar past de pomp niet (moet een kleine geribbelde poelie zijn ipv een grote gladde). In het verleden is er waarschijnlijk eens een fout gemaakt met omnummeren, deze past echt niet. :cry: En de goede is niet meer leverbaar. :evil:
Bericht door Sjak Brak » 23 feb 2012, 09:07
Een poulie is toch over te zetten, of...?
Bericht door Jack de zeeuw » 23 feb 2012, 09:10
Jawel maar de pomp past niet. :wink:
Bericht door AlbertP » 23 feb 2012, 10:52
Al eerder heb ik dat fenomeen gelezen.
En ook bij mijn Ini had ik dit, dat de waterpomp die werdt opgegeven niet de juiste was.
Gelukkig was de lekkage op de pomp een foute diagnose en bleek elders het water verlies te zitten.
Mijn welbekende (onbekend in het forum) had hetzelfde probleem.
Lekkage op de WP as..... Niet meer leverbaar :twisted: :twisted: :twisted:
Met veel kunst en vlieg werk en een oude WP, en zijn eigen WP heeft hij van 2 kapotte WP`s weer één hele kunnen bouwen.
Hier een paar voorbeeld foto`s
Laatst gewijzigd door AlbertP op 23 feb 2012, 11:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door WillemS » 23 feb 2012, 11:00
Informeer eens bij een SAAB dealert, er zijn diverse modellen waarvan de motor dezelfde pomp gebruikt.
mvg
p.s. wel een beetje off topic :lol:
Bericht door AlbertP » 23 feb 2012, 11:10
Wel idd een beetje off topic maar wel DE informatie die nodig is.....
Nu wordt dit gelezen omdat het actueel is, en anders verdwijnt ie op de grote hoop :wink: :wink:
PS Gerben, je mag hem verplaatsen/overnemen naar de KN base
Bericht door WillemS » 23 feb 2012, 15:18
Nog even, de pomp die Albert groot plaatst is er een van de Volvo blokken, die wordt aangedreven door de Distributieriem. Die van de oude 6V 12v wordt aangedreven door de Multiriem, omdat die motor een ketting heeft voor de nokkenassen.
Overigens is de Nwe 6V 24v ook gemonteerd in de Citroen(met hadbak) en de SAAB.
De motor komt van de PSA-groep.
Groetjes
Bericht door Jack de zeeuw » 23 feb 2012, 16:16
Beter verder gaan over de waterpomp in volgende topic :
forum/viewtopic.php?t=3540
Bericht door AlbertP » 23 feb 2012, 18:01
Reactie zie bovenstaande link
Foeke
Bericht door Foeke » 27 feb 2012, 16:36
Ik wil ook nog even de afbrekende draadeinden van het uitlaat spruitstuk vermelden.
met name de v6 ,12 kleppen is hier toch wel gevoelig voor.
Het ergste is dat je er ook nog niet eens gemakkelijk bijkomt om te kunnen repareren.
Gr Foeke
Aanvulling:
Volgens Bas Risseeuw komt dat doordat de mensen te gehaast het gaspedaal in trappen,
wanneer ze de baan op gaan.
Wanneer de motor nog koud is een je geeft direct gas zonder de motor echt warm te rijden
ontstaat het probleem.
Het uitlaat spruitstuk draait omlaag.
Doordat de bovenzijde snelst opwarmt ontstaan er spanning verschil tussen de boven en onderzijde.
Wanneer deze verschillen te groot zijn (groot verschil in temperatuur)is mogelijk de oorzaak
dat de tapeinden afbreken.
Laatst gewijzigd door Foeke op 16 okt 2012, 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AS1 (Anne) » 01 sep 2012, 19:27
Roest aan de dorpels!
Afbeelding[/img]
Bericht door d,n hens » 16 okt 2012, 17:02
Rechtsachter remklauw lek ,melding: stop rem voorzichtig raadpleeg een renaultdealer.
Remvloeistof te laag :twisted:
Vandaag de remklauw vervangen maar goed dat ik nog een donor heb.
Toch een zwak punt de achterremmen, of ze blijven hangen of het lekt :evil:
safrane 2.5 rxe lpg g3 automaat met leer en voorruitverwarming op 15-12-2010 102000km inmiddels 210000km 02-2016
Bericht door Jack de zeeuw » 17 okt 2012, 02:00
Van die remmen klopt wel, vorig jaar van de Initiale de rechtse achter, dit jaar de linkse achter vervangen. Inmiddels is mijn donor flink uitgekleed en moet ik op den duur uitkijken naar een andere.
Bericht door d,n hens » 17 okt 2012, 10:31
Momenteel staan er genoeg safranes voor weinig Jack :) dus nu het nog kan sla je slag :D
Ted
Bericht door Ted » 26 mei 2013, 21:29
mijn 2.0 uit 1996
Bedrading cq stekkerverbinding kachelmotor rechts onder bijrijders kant,
boordcomputer zegt dan ga naar renault dealer en laat airco nazien.
vriesplaatje van motorblok links lekt koelvloeistof.
Druklager van koppeling die kanteld waardoor je pedaal blijft plakken (beneden blijft staan )
