koelventilator
frank
koelventilator
Bericht door frank »
Vandaag werd mijn safrane heet, bleek dat de ventilatoren niet meedraaiden, ik heb de schakelaar doorverbonden en toen gebeurde er nog niets.
Is er iemand die weet wat er aan de hand is.
Frank
controleer de zekering(en). Als die goed is, meet dan of er spanning is.
Zie ook hier: forum/viewtopic.php?t=1504
frank
zekeringen zijn goed, en er zit spanning op
Frank
renaulist
Bericht door renaulist »
recht onder bij de radiateur achter een zwart ovaal plastic klepje zitten 3 gele relais voor serie/ parallel schakeling ( hoge en lage snelheid) als er een fan defect is dan draaien ze geen 2. relais kunnen ingebrand zijn of van een fan een slechte stekker verbinding . de narigheid zit meestal in de relais en anders is hen vanuit de relais makkelijk te controleren door de relais net een paperclip door te verbinden. waarschuwing ;leg bij deze controle je oor niet tegen de fan ook niet om te luisteren of dat die het doet want je loopt de kans om de rest van je leven als van gogh te moeten doorgaan.
sjoerd
Bericht door sjoerd »
Hoeveel Safrane's heeft de Renaulist in hemelsnaam al uit elkaar gehaald om dit allemaal te weten???
Of heeft hij gewoon een enorme %$^#^&#$56346 Safrane waaraan alles ongeveer stuk is gegaan???
sjoerd schreef:Hoeveel Safrane's heeft de Renaulist in hemelsnaam al uit elkaar gehaald om dit allemaal te weten???
Nee, nee Sjoerd, hij is niet de eigenaar van mijn Safrane :wink: [smilie=happy.gif]
renaulist
renaulist doet als bij baan de electronica op een auto sloperij waar ook nog eens wat safraans staan die ik helemaal kan uitkleden zodoende ken ik ze van haver tot gort . maar verder ben ik wereld vreemd en loop ik in een berenvel over de sloop te banjeren en woon in het wrak van een safraan v6 uit 92
Albert
Re: koelventilator
Bericht door Albert »
frank schreef:Vandaag werd mijn safrane heet, bleek dat de ventilatoren niet meedraaiden, ik heb de schakelaar doorverbonden en toen gebeurde er nog niets.
Frank
Het meest aannemelijke is dat er in één van de 2 ventilatoren een slechte verbinding
van de koolborstels naar het anker is. Aangezien de ventilatoren bij laag toerental aansturing in serie staan draaien ze dan allebei niet. Ik heb hetzelfde gehad, remedie, voorkant demonteren. Je kan hierna bij de ventilatoren. Ventilatoren voorzichtig openmaken omdat ze eigenlijk niet gemaakt zijn om uit elkaar gehaald te worden.
Succes.
Albert Walpot / Tholen.
Hier even wat foto`s toen Peter aan het controleren ging van de relais, sensor en doorverbonden van de stekker om de werking van de ventilatoren te testen.
( de hand is van Peter....) :D :D Afbeelding
Ook even de thermostaat controleren en anders.....de ANWB :oops: :oops: :oops:
frank
Heren, bedankt voor alle tips/foto's/aanwijzingen.
Vandaag alles geprobeerd en alles werkt behalve de twee ventilatoren, dus ik ga maar op zoek naar vervangingen op een sloop oid. Of heeft iemand zoiets toevallig liggen voor een leuk prijsje?
norbie
Koelventilator
Bericht door norbie »
Heb mijn safrane uit laten lezen, en kreeg zowel met de clip als met obd een storingsmelding van de nalooprelais massa onderbreking.
Koel Ventilatoren zijn vervangen omdat er 1 kapot was. nu nog steeds dezelfde melding helaas.
Ook de 3 relais zijn inmiddels vervangen. kan het zijn dat de sensor kapot is? en welke is dat dan? heeft iemand een idee? :(
Heb Miep maar uitgezet.....ze zeurt nogal
:lol:
Normaal als de motor goed warm is blijft de fan na het uitzetten van de motor nog even draaien, en dit doet hij nu niet....alleen de snelle stand werkt op dit moment.
Re: Koelventilator
norbie schreef:Heb mijn safrane uit laten lezen, en kreeg zowel met de clip als met obd een storingsmelding van de nalooprelais massa onderbreking.
:lol:
De melding is heel duidelijk: het nalooprelais heeft een massa onderbreking.
De betreffende massadraad moet gemeten worden. De aansluiting op de massa is slecht of de draad heeft een breuk.
Eventueel leg je zelf een extra massadraadje en test je of dat helpt.
norbie
Re: Koelventilator
:lol:
Dankjewel! Morgen even zoeken naar de massa draad.
norbie
koelventilator
Massa draad doorverbonden zonder resultaat. Ik heb dit gedaan vanaf de aansluiting van de massa op de aansluiting van de relais. Mischien niet de juiste massa te pakken? Kan het zijn dat de melding pas verdwijnt als je de computer reset? of kun je de rekeneenheid loskoppelen, en weer aansluiten?
Probeer eens de accupool-aansluitingen los te maken en 10 sec. tegen elkaar te houden.
