Re: Even voorstellen: §teven met een 2.5 RXE
Ja precies, deze bedoelde ik.... Thx Anne :wink: :wink: :wink:
Vanaf 231.000Km 3e aut bak
De éne komt uit Hungaria en de andere uit Japan.
Misschien ligt het daaraan?
Andere code voering?
Bericht door §teven »
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik neem de wisselaar van Anne over, dan moet ik het wel weer werkend krijgen.
Grmbl! Vorige week zou ik de naafkapjes opgestuurd krijgen, niet gebeurd. Maar mijn stuur trilde ook, dus dinsdag daarover gebeld, ik kon zaterdag (vandaag dus) wel even langskomen in de ochtend. Daar vandaag heen geweest en opnieuw gebalanceerd en dat heeft gelukkig geholpen. Ook maar even naar de naafkapjes gevraagd, na een tijd wachten kwamen ze daar mee aanzetten, hadden ze net daarvoor pas de logo's erop gekit. Ok, ze hebben het druk, kan gebeuren, ook geen halszaak. Maar ik wil ze er zojuist opdoen, passen de schroeven niet meer in het gat omdat daar natuurlijk ook de poedercoating overheen gegaan is. Het schroefdraad zie je nog duidelijk zitten maar het is net ietsje opgevuld. En nu? Wéér terug en door hen laten tappen ofzo? Dit maken ze toch vaker mee, waarom daar dan niet even over nadenken, melden en van tevoren al oplossen?
Ik had mijn velgen ook laten poedercoaten, de rand waarin de naafkapjes kwamen te ziteen waren ook teveel gevuld en daardoor pasten ze niet goed. Ik denk dat dat een algemeen voorkomend probleem is zoals bij jou de draad voor de bout maar dat ze er niet bij nadenken :?:
De gaten hadden afgedopt moeten worden. Hier zijn doppen voor. Opvullen met oude bouten kan ook.
Jammer dat ze je niet gewaarschuwd hebben.
Bericht door Boudie »
Mij overkwam het ook. En de oplossing is inderdaad .... opnieuw tappen. Wel heel geduldig .... geen geweld.
Een bekend probleem dus, mag je als velgenspecialist dan ook over nadenken. Jammer dat ze die doppen niet gebruikt hebben.
Net gebeld en ik ga er donderdag maar weer heen, mogen zij schroefgat tappen.
Vandaag de CD-wisselaar van Anne ontvangen. Meteen gemonteerd en dit werkt perfect. Kan ik weer even andere eigen muziek luisteren buiten mijn pubertijdcassettebandjes. Pfff, wat een bagger zette ik toen soms op bandje zeg...
En nu compleet:
Er werd me verteld dat ze wel degelijk dopjes in de schroefdraden gestoken hebben, maar dat blijkbaar net niet genoeg is. Nu uitgeboord, past perfect.
KIJK ...... Dit ziet er schitterend uit !!!!!
Toppie :D :D :D :D
Heel mooi :D !
Schitterend :!: :wink:
Ik zou jullie nog even bijpraten over de perikelen rondom de cruise control, hierbij:
Hele tijd terug bij Safrance op bezoek geweest om de cruise control met de Clip uit te lezen. Alle signalen werken goed, kwamen we achter tijdens een proefrit met de Clip aangesloten. Dus in de cockpit is alles correct aangesloten en alles werkt.
Omdat het electronische gedeelte dus werkt, zit het niet werken van de cruise control dus in het mechanische gedeelte onder de motorkap: pomp, slang, luchtbalg.
Een andere pomp, slang en luchtbalg gekocht. Slang en luchtbalg doen het goed: als ik aan de slang zuig, trekt de balg de gaskabel aan en blijft ook aangetrokken. Dus het zal aan de pomp liggen. Het enige verschil dat ik tussen de twee pompen kon ontdekken was een klein wit afdichtringetje in de pomp over het aanzuigbuisje. Die zat niet op de gemonteerde pomp, wel op de recent gekochte pomp. Dus mijn hoop was gevestigd op dat witte ringetje. Vandaag de pomp gewisseld. Maar helaas, bij een proefrit doet de cruise control nog steeds helemaal niks. Zouden beide pompen kapot zijn?
Begint erg frustrerend te worden zo. Wat kan ik nu nog meer doen? Het irritante is ook dat het wisselen van de pomp een rotklus is, even testen kan ook niet zonder alles weer te monteren. En tijdens het rijden kan ik natuurlijl ook niet zien of de pomp iets doet.
Wie kan mij helpen om de pompen te testen? Of weet iemand raad hiermee?
Je kunt de pompen als volgt met een accu testen.
pomp: 5: + en 4: - (moet zoemen)
pompklep: 5: + en 3: - (moet klikken)
veiligheidsklep: 5: + en 2: - (moet klikken)
