Re: Even voorstellen: §teven met een 2.5 RXE
Even een vraag;
De snelheidsmeter werkt met een puls signaal naar de klok van de meter.
Zou diezelfde puls ook in de CC gebruikt worden?
Er moet toch ergens een snelheid worden vast gesteld.
Vanaf 231.000Km 3e aut bak
AlbertP schreef:
22 jan 2020, 18:58
Even een vraag;
Diezelfde puls wordt inderdaad gebruikt.
Die "rekeneenheid "zal de computer onder de bijrijdersstoel wel zijn :wink:
Bericht door §teven »
Vanochtend:
Vanmiddag:
Naafkapjes worden morgen opgestuurd, ze waren vergeten de logo's te spuiten en vast te kitten.
Het zijn en blijven altijd mooie velgen, ik bedoel dus de Ini Velgen :) :) :)
Vind ik ook. Ziet er net iets voller en chiquer uit dan de standaard die er onder zaten. Als ik de kapjes ook heb zal ik wat detailfoto's maken en plaatsen van het resultaat na poedercoaten. Overigens had ik ze misschien zwart moeten laten coaten, ik ben geen poetser en die spijltjes zullen nog weleens wat poetswerk kunnen opleveren. :roll:
Volgende klus is het weer verder gaan met de cruise control. Heeft even stil gelegen nadat ik een tijdje terug bij Safrance op bezoek ben geweest voor het uitlezen. Verdere verhaal houden jullie nog van me tegoed.
Ik heb ook nog een vraag aan jullie:
Op Marktplaats adverteert iemand met een boel Safrane-onderdelen, waaronder ook een losse achterklepspoiler. Nu vind ik dat best een mooie cosmetische optie op een Safrane, maar volgens mij heeft het verder niet echt een praktisch nut. Bij een Renault 25 heb ik dat anders ervaren, omdat daar geen fatsoenlijk handvat bij de achterklep zit en icm het elektronisch bekrachtigd achterklepslot is die dikke spoiler handig als handvat. Maar nu heb ik hier op het forum gezocht hoe zo'n spoiler te monteren is, maar kan daar geen beschrijving van vinden. Enkel berichten dat mensen dat graag zouden willen doen, maar niet of het uiteindelijk gelukt is. Is het het waard om die spoiler over te nemen, in de goede kleur te laten spuiten en gaten in de achterklep te boren? Of is het wel wat meer werk dan dat? En dan bedoel ik niet het vervangen van de gasveren voor sterkere exemplaren. Iemand ervaring met een spoiler monteren?
De PhI heeft een prachtig kontje.
De PhII is te kaal.
Een achter spoiler maakt het kontje weer mooi.
Een echte verbetering :D :D :D
Echter... het is een Megane spoiler, en die is wat vlakker.
Aha, die heb je er dus ook zelf opgezet? Veel werk? Goed te doen?
Er was wat motorkap spuitwerk en heb dus gelijk door hen de spoiler laten spuiten en is ook door hen gemonteerd.... :oops: :oops: :oops:
Ergens in het forum heeft er iemand een uitgebreid verslag gemaakt om een spoiler te monteren :wink: :wink: :wink:
Dat heb je mooi geregeld dan. Ik heb dat verslag nog niet gevonden, nog maar even wat meer zoektermen gebruiken.
Dank Anne! Ik snap waarom ik dat topic nog niet gevonden had, ik heb namelijk op "achterklepspoiler" gezocht, niet op "achterklep spoiler", het is immers één woord. Maar het is een duidelijke handleiding, nu maar eens over nadenken of ik dat zelf wil doen.
Andere vraag: mijn CD-wisselaar doet het niet. Toeval wil dat in onze Clio precies dezelfde Alpinewisselaar zit, dus die heb ik eens gemonteerd. De wisselaar laadt na aansluiten alle CD-lades, dat is duidelijk te horen, maar als ik de radio aanzet en de wisselaar selecteer, gebeurt er niks. Ik hoor alleen een enkele geluidstoon: de foutmeldingtoon. Waar kan het nog meer misgaan met de wisselaar, zit er nog ergens een andere verbinding naar de radio zelf die onderbroken kan zijn? Overigens, de wisselaar uit de Clio doet het in de Clio prima, die uit de Safrane doet het in de Clio niet, dus die laatste lijkt echt stuk.
Ik heb deze uit mijn oude 2.5 RXT liggen:
Zou er dan toch verschil in die van de Clio en Safrane zijn? De codes van de wisselaar uit mijn Safrane komen overeen met die jij hebt. Stuur maar even pm wat je er voor zou willen hebben Anne, als je de wisselaar wil verkopen?
Codes, boven Clio, onder Safrane:
