"Nieuwe" bedrijfswagen
Re: "Nieuwe" bedrijfswagen
Bericht door Jack de zeeuw » 03 mar 2019, 15:30
Hij heeft 4 versnellingen en dan komt de lock up. Dat voelt als een extra versnelling als hij daarin gaat. Is dat bij jou ook ?
Bericht door AlbertP » 04 mar 2019, 14:37
Bij een 24v heeft de lockup de functie om het overschakelen soepel te laten verlopen in alle 4 de versnellingen.
In principe is er vrijwel altijd een zekere slip.
Ik denk dat het bij jouw een "Overdrive" systeem is daar de lockup bij jouw helemaal aan de achterkant zit, het is een aparte unit is met een lockup.
Het voelt idd als een "Extra" versnelling
Een versnellingsbak zou eigenlijk een vertragingsbak moeten heten.
Zodra het toerental van de ingaande as en de uitgaande as gelijk zijn het dit een "Price-direct".
Als de uitgaande as sneller draait dan de ingaande as dan heet dit een Overdrive".
Dit is gedaan om brandstof te sparen op de autoweg waar er niet meer geaccelereerd hoeft te worden.
Bericht door safrance » 04 mar 2019, 16:45
@Albert
Het heet prise-direct; volgens mij afgeleid van het Franse prendre=(mee)nemen; het wel al weer lang geleden :)
@Anne, Jack
Ik heb de demontage met belangstelling bekeken; het geeft een mooi beeld wat er in zo'n bak gebeurt.
De monteur geeft aan dat slijtage 'erbij hoort', maar dat zie ik nog niet gebeuren bij Jack. Of wel :?:
Bericht door Jack de zeeuw » 04 mar 2019, 17:51
Zeker een mooi filmpje. Er is een heleboel versleten in die bak, hij is volgens de monteur dan ook behoorlijk op de proef gesteld. Maar hij zegt ook dat de srt10 geen auto is om gewoon te gebruiken maar meer voor de fun en dan krijg je zulke dingen.
Ik doe dat ook wel maar op een voorzichtige manier (denk ik) :wink:
Bericht door AlbertP » 04 mar 2019, 21:16
Als je burn-outs maakt trek je wel elke aut.bak over de zeik. echt Amerikaans dus.
Dat zal jij zeker niet doen.
Belangrijk is dat als je al eens flink gas wil geven, laat dan eerst de motor en bak op bedrijfs-temperatuur komen....
Bericht door Elegance » 08 mar 2019, 23:49
Nou Jack, ik had niet verwacht dat je zo'n foute bak zou kopen :o
Mooi motorblok, maar eigenlijk in de verkeerde auto, ik zie daar liever een Dodge Viper omheen :)
Deze is natuurlijk wel praktischer. Kun je tenminste een Safrane service mee beginnen :lol:
Veel plezier hiermee.
Bericht door AlbertP » 09 mar 2019, 16:12
Ik geloof niet dat het een "foute" bak is, immers alles kan kapot gaan, ook een Amerikaanse automaatbak.
Het is maar net hoe je ermee omgaat.
Dat je er een Viper motor in zet ...... GAAF !!!!!
Een V8 is dan alleen maar "behelpen" .
Het kan mij heel veel bekoren dat ze dit gedaan hebben [smilie=bowrofl.gif] [smilie=bowrofl.gif] [smilie=bowrofl.gif]
Ik ben niet alleen een Safrane liefhebber, maar ook Amerikaanse automobielen kijk en rij ik graag.....
Ik heb in het verleden 2 T-birt en een Lincoln Mart VIII Limited Edition gereden...... heerlijk [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif]
Bericht door Jack de zeeuw » 09 mar 2019, 16:23
Eigenlijk was de v10 gebouwd voor vrachtwagens, althans daar is het mee begonnen. Pas later hebben ze bedacht een Viper met dat blok uit te brengen.
En wat betreft foute bak : je hebt gelijk voor wat betreft de omvang want het is niet echt een compact boodschappenwagentje. Maar niet voor wat betreft de prestaties en rij-eigenschappen en bochtenwerk want dat is echt subliem, daar hebben ze heel goed werk afgeleverd. Hij is natuurlijk wat stugger dan de Safrane maar dat wordt nog wat verbloemd door de lange wielbasis.
Afgelopen week de bougiekabels en bougies vernieuwd, dat kon alleen goed worden uitgevoerd door onder de motorkap, op de motor te gaan zitten, anders kun je er niet goed bij. Maar die motor is zo groot dat ook Albert er nog op zou passen :lol: , alleen om erop te komen is wel wat lenigheid vereist, daarvoor moet je wel over het koelpakket heen klauteren :wink:
Bericht door AlbertP » 09 mar 2019, 16:38
Het klauteren herken ik wel maar dat is uit lang vervlogen tijden :( :( :( :(
Het ontbreekt mij aan lenigheid.....
Bericht door Elegance » 09 mar 2019, 20:34
AlbertP schreef:
09 mar 2019, 16:12
Ik bedoelde niet de automaatbak :mrgreen: Het gaat over de schreeuwerige uitstraling ('ga aan de kant, anders druk ik je van de weg met m'n patserbak') van de auto in combinatie met de foute types die daar meestal mee rijden. Ik denk overigens niet dat Jack zo'n type is, maar misschien heb ik het wel mis :lol:
Bericht door Jack de zeeuw » 09 mar 2019, 23:17
@ Elegance, het ligt er maar net aan hoe je je gedraagt in het verkeer. :) Ik probeer in ieder geval niet fout te doen en gedraag me altijd als een heer :wink:
Ik ben geen drammer of bumperklever, ik wacht altijd netjes tot de voorganger weer naar rechts gaat, als men echter onnodig links blijft rijden laat ik dat (eerst vriendelijk) wel merken.
En ja, schreeuwerig :?: :?: Je kunt hem ook indrukwekkend noemen, dit is de top van de Ram 1500 en straalt sportiviteit uit, ondanks zijn omvang. De omvang kan men zich weleens aan ergeren maar ik zou zeggen : geniet ervan als je zo'n SRT10 ziet rijden, dat maak je niet dagelijks mee. En als je het niet ziet hoor je het wel :lol: :lol: Overigens mag dat laatste van mij op sommige momenten wel iets minder zijn maar het hoort bij de auto en de motor die erin zit.
Bericht door AlbertP » 10 mar 2019, 07:26
Ik kan met jouw antwoord goed leven en wordt er blij van ...... [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif] [smilie=bounce.gif]
Misschien dat er op de weg enige afgunst merkbaar is?
Ik word er iig gelukkig van als mensen hun voorkeuren laten zien.
Misschien leuk om ermee naar Kampen te komen,.....ech lagguhhhhhh :P :P :P :P :P
En dan de Bi op de trekhaak meenemen?
Bericht door Jack de zeeuw » 10 mar 2019, 10:16
:lol: :lol: Heb daar ook al aan zitten denken maar weet niet of ik het doe :wink:
Bericht door AlbertP » 10 mar 2019, 15:47
Misschien ga je ons aangenaam verrassen...... :P :P :P
Één bestuurder en 2 vette bakken, mooier kan je het niet maken [smilie=bump.gif] [smilie=bump.gif] [smilie=bump.gif]
Bericht door AS1 (Anne) » 10 mar 2019, 20:58
Iemand met een V8 of dikker tegenkomen is wel een verademing t.o.v. al die lullige opgevoerde 3 pittertjes.
Hier in de wijk woont ook iemand met twee Chevy trucks. Die hoor je van ver al aan komen gorgelen.
Er gaat niets boven een dikke motorinhoud. 8)
