Mijn nieuwe aanwinst: Clio 1.4 uit 1993
Bericht door Elegance » 12 sep 2017, 12:20
Mijn ouders hebben nog iets staan waar je wellicht oren naar hebt:
https://www.autoscout24.nl/aanbod/renau ... ?cldtidx=1
:D
Ad-orgel
Bericht door Ad-orgel » 19 sep 2017, 00:21
Elegance schreef:Mijn ouders hebben nog iets staan waar je wellicht oren naar hebt:
:D
Wel apart een automaat in deze klasse; zie je niet veel, maar ik houdt het toch maar bij mijn Safrane automaat.
Groet, Ad
Volvo S60 automaat
Bericht door AS1 (Anne) » 19 sep 2017, 11:46
Ad-orgel schreef:Wel apart een automaat in deze klasse; zie je niet veel
Maar 16 uit 265 van de Clio's tot het jaar 2000 te koop zijn een automaat.
Het grote probleem is dat een automaat in combi met een kleine motor hem veel trager maakt.
Om deze reden wil ik geen automaat in een lichte Clio.
Ik heb wel interesse in een Clio 3 1.6 of 2.0 automaat zodra ze goedkoop worden.
Bericht door Elegance » 22 sep 2017, 00:16
Ik heb een aantal keer in de Clio automaat gereden en ik kan je vertellen dat die combinatie helemaal niet zo verkeerd is. Alleen op de snelweg kom je net wat te kort, maar je wilt ook niet hard rijden met een Clio uit dat jaar (wordt snel lawaaierig). Overigens was van de Clio II pre-facelift ook een 1.6 en 1.4-16V met automaat leverbaar. Ze hebben allemaal als overeenkomst dat ze niet echt zuinig zijn. Ik heb de prijs inmiddels verlaagd.
Bericht door AS1 (Anne) » 22 apr 2018, 21:54
Het is een tijd stil geweest maar ik heb bepaald niet stil gezeten...
Ik ontdekte drie roestgaten in de kofferbak en een gat in een dorpel (en later nog een).
Laten repareren zou snel in de papieren gaan lopen. Ik heb dit anders opgelost, namelijk zelf gelast.
Hiervoor eerst de workshop plaatwerk lassen van Rustbuster gevolgd. Dit heeft mijn broer eerder ook naar tevredenheid gedaan. Verder kon ik zijn lasapparaat lenen.
Ik heb uit de donor van Jack een stukje dorpel vooraan en achteraan gesneden en in mijn Clio gelast.
Die donor dorpel (rechts) was helemaal goed terwijl de andere (links) helemaal rot was.
Kofferbak:
Dorpel rechtsachter:
Dorpel rechtsvoor:
Niet gek voor een eerste keer lassen. De andere dorpel stond voor later dit jaar op de planning totdat ik een incident met een rondslingerend voorwerp had waar ik in het donker overheen ben gereden. Resultaat: wiellager stuk en een flinke deuk in de bodem (onderste krikpunt) waarmee ik niet door de keuring zal komen.
De dorpel ligt daar nu ook open en zoals verwacht vol roest. Deze dorpel is in het midden ook verdacht en achter al eens gerepareerd.
Ik ga dit wat rigoreuzer aanpakken, namelijk de hele dorpel vervangen voor een nieuwe. Dit omdat de dorpel uit de donor niet bruikbaar is en ik toch wel graag eens een nieuwe dorpel in zou willen lassen. Dat is weer een andere uitdaging.
Een nieuw krikpunt heb ik inmiddels liggen om in te lassen. Nu de oude er uit is blijkt de vloer boven door vocht ook te zijn doorgeroest. Daar zal ik zelf een nieuw stukje voor maken en in lassen.
Het krikpunt is niet meer door Renault leverbaar. Als alternatief iemand gevonden die niet meer leverbare onderdelen van Renault, Peugeot en Volvo namaakt: http://www.peugeot205.nl
De voorschermen waren op het onderste stuk ook krokant. Hier lag een flinke lading modder in.
Ik heb die rotte stukken er af gesneden en die van de donor er op gelast.
Bericht door Fuego_gtx » 23 apr 2018, 05:38
nice work Anne :)
Renault Forever :P
Bericht door Boudie » 23 apr 2018, 15:33
Fijn om te weten waar we terecht kunnen voor prima laswerk :lol: . Prima werk, Anne
Bericht door safrance » 23 apr 2018, 17:48
Grondig werk, hopelijk kun je er nog lang van genieten. :D
Ik begin me ook wel af te vragen wie nou de nummero uno is: de Safrane of de Clio. :?
Bericht door AS1 (Anne) » 23 apr 2018, 22:45
Ik waardeer beide auto's erg. De Clio heeft nu echter even wat carrosseriewerk nodig maar het is goed te overzien. Technisch mankeert er niets aan behalve dat de achteruitverwarming niet lijkt te werken.
Bericht door safrance » 23 apr 2018, 22:52
Dan ziet het er op de detailfoto's wat erger uit dan het is... :)
Bericht door AS1 (Anne) » 23 apr 2018, 23:03
Ik heb de beste rampfoto's gekozen. :lol:
Bericht door Jack de zeeuw » 23 apr 2018, 23:27
De cursus begint zijn vruchten af te werpen Anne :lol: Heel netjes :D
Bericht door AS1 (Anne) » 21 mei 2018, 22:33
Intussen nieuw stuk vloer gemaakt en in twee stukken ingelast. In twee stukken omdat er een horizontale en een verticale kromming in zit. Dat buig je niet even uit een stuk.
Nu bezig met reconstructie van de binnendorpel.
Linksachter rond het krikpunt zitten oorspronkelijk wel drie lagen plaatwerk op elkaar gepuntlast.
Ik heb nieuwe lagen er op gelast en nu bezig met de laatste laag. Hiervoor een strook van een meter reparatieplaat afgezaagd en met de rechte kant naar beneden erop gelast. Dit zodat de rand van de buitendorpel straks er mooi overheen past.
Laatste stuk nog maken en ertussen lassen:
Verstevigingsframe weer teruggelast:
Bericht door safrance » 21 mei 2018, 23:02
CHAPEAU, GEWELDIG, wat wil je nog meer!!
De lasjes zien er prima uit. Smeer je er later van die pasta over?
Is het autogeen lassen?
Ik hoop wel dat ik er bij mijn Safrane eerder bij ben.
Ik denk niet dat ik dit allemaal wil doen. :?
Bericht door AS1 (Anne) » 21 mei 2018, 23:13
safrance schreef:CHAPEAU, GEWELDIG, wat wil je nog meer!!
Thanks.
safrance schreef: Smeer je er later van die pasta over?
Pasta? Nee, ik spuit het met primer over zodat het niet gaat roesten.
Het is mig/mag-lassen dus met een aanvoerdraad welke smelt + beschermgas.
Ik las meestal d.m.v. proplassen. Dus gaatjes boren in een van de twee delen en dan weer dichtlassen. Dit is een voor de keuring goedgekeurde methode mits de afstand tussen de lassen max. 2 cm is.
