schade gereden
Bericht door boer » 26 mei 2016, 22:14
Ik heb geen ruimte anders zou ik het spuiten wel willen doen
Bericht door AS1 (Anne) » 27 mei 2016, 08:42
AlbertP schreef:Als Jack nog wat passende delen heeft zou je die kunnen overnemen als we de drempel meeting houden :wink: :wink: :wink:
Kan je ze los laten spuiten nadat je ze pasklaar hebt gemaakt.....
Losse delen lijkt mij goedkoper om te laten spuiten.... :wink: :wink:
`s Maar een idee.
Ok, maar heeft Jack die delen liggen. Jack?
Bericht door Jack de zeeuw » 27 mei 2016, 12:54
Heb alles wel denk ik maar niet in de goede kleur. Voordeur in 972 en rest in 903.
Voordeur zou ik liever nog aand e auto houden eigenlijk.
Over auto transport gesproken, informeer hier eens, wie weet.
http://www.lvanzandwijk.nl/contact/
Bericht door safrance » 27 mei 2016, 13:04
Je hoeft niet perse de hele auto hier naar toe te halen, je zou ook de auto kunnen kopen, de delen er af halen, de rest daar naar een sloperij doen, en alleen de delen (en evt. andere zaken) meenemen. Dat kost naast de auto alleen de benzine op en neer.
Ik weet evt. niet te ver weg nog wel wat sloopauto's te staan, alleen niet de goede kleur.
Bericht door AlbertP » 27 mei 2016, 17:46
Jack de zeeuw schreef:Heb alles wel denk ik maar niet in de goede kleur. Voordeur in 972 en rest in 903.
Je zou ook de kapotte deur van AS1 erin terug kunnen zetten om je donor auto weer dicht te hebben.....
Bericht door AS1 (Anne) » 28 mei 2016, 19:08
Ben bezig met demonteren voorscherm. Nu moet de bumper iets zakken om bij een moer te kunnen welke het scherm en de bumper aan elkaar verbindt.
Waar zit de bout aan deze zijde van de bumper? Zit die onder het stukje binnenscherm op de foto welke doorloopt tot onder de mistlamp?
Bericht door AlbertP » 28 mei 2016, 22:53
Volgens mij wordt de bumper naar voren weggeschoven.
Maar hoeveel boutjes er verder nog zijn weet ik niet meer.
Misschien ook ff de gril eruit halen?
Je ziet op de foto nog juist het stukje plastic waar de bumper overheen geschoven wordt.
Kijk ook even van onderen als je de motorplaat weg hebt gehaald.
Ik dacht dat daar ook nog een paar boutjes zitten, maar weet het niet echt zeker meer...
Kijk ook eventueel achter de mistlampen voor verborgen boutjes.
Het zou niet zo`n grote klus moeten zijn....
lankey
Bericht door lankey » 29 mei 2016, 08:27
Je moet het binnenscherm helemaal verwijderen. De bouten zitten links, lager achter het binnenscherm. Losdraaien en dan kun je de bumper naar voren schuiven. Wel opletten dat de draad van de verstraler kort is.
Als je het spatbord verwijderd zit er aan de voorkant bij het knipperlicht nog een plastic borging. Liefst met hulp doen, anders beschadigd de rand onder de koplamp!! Spreek uit ervaring. Heb beide spatborden vervangen
Een Renault groet
Safrane RXE V6i automatique 12-08-1994 Ph1, Carin 520 nav., PDC, kln.nr 676 455 dkm.
lankey
Bericht door lankey » 29 mei 2016, 11:37
De twee bouten die de bumper borgen, borgen ook het spatbord aan de onderkant van de voorzijde. Vergat ik nog te vertellen.
Bericht door AS1 (Anne) » 29 mei 2016, 12:59
Heb de boel intussen los. Het is heel simpel eigenlijk. Het stukje binnenscherm moet er af. Ik liep wel tegen verroeste boutjes aan. Sleuf slijpen hielp. Als je trouwens lang genoeg slijpt dan smelt het plastic. Dat is handig om te weten voor hardnekkige bouten.
De bumper zit met twee boutjes vast zie gaten in het zwarte plastic verbindingsdeel.
Je kunt nu de bumper genoeg naar voren duwen. Hij springt dan vrij. Je kunt nu alle moertjes van het zwarte deel losmaken en deze verwijderen.
De breedstralerstekker hoeft niet los. Deze instructies gelden dus voor vervangen scherm aan een zijde van de auto.
Het scherm heeft twee boutjes aan de deurkant en vier bovenop onder motorkap. Nu kun je het scherm lostrekken.
Iets naar binnen gekomen gezien de gescheurde lak. Kan eventueel naar buiten getrokken.
Bericht door AlbertP » 29 mei 2016, 15:48
Meet en vergelijk eens met de rechter deur hoeveel cm verschil er is tussen de boven en onder scharnier naar de deur vergrendeling van de voordeur .
Dan kan je zien of de B-stijl erg naar achteren is gekomen.
Anders heb je misschien net voldoende "muziek" (speling) om de deur te kunnen stellen.
Luigi
Bericht door Luigi » 29 mei 2016, 17:10
Als je merkt dat de deursteunen te ver naar achter staan kan je dit oplossen met een vulplaatje (verdikkingsplaat) er tussen te zetten daar kun je de deur uitlijnen tegenover de rest van de carrosserie.
Dat doen ze in de garage ook zo hoef je niet de hele binnenzijde af te breken om de plaat terug in positie te slaan.
succes
O en gelijk een anti roest behandeling is ook aangeraden anders valt je deur er na 4 jaar er toch nog af
Bericht door Jack de zeeuw » 31 mei 2016, 01:43
Dat is :evil: :evil: toch wel heel erg hard aangekomen :roll:
Bericht door AS1 (Anne) » 31 mei 2016, 10:02
Plaatwerk in de juiste kleur gaat niet lukken. Ik ga vrijdag het benodigde plaatwerk van een donor Safrane ophalen.
Buurman kent een gepensioneerde spuiter.
Bericht door AlbertP » 31 mei 2016, 10:41
Dat is idd de kortste klap.
Als je hem dan al in dezelfde kleur zou vinden, blijf je vermoedelijk altijd wat kleur veschil zien.
Nu heeft de spuiter het in de hand :P :P :P
