Safrane verkocht.......
Tja, op de fiets zul je dat niet zo makkelijk hebben :lol: Is wel lullig die boetes zijn niet meer zo mals :wink:
rzasa
Bericht door rzasa »
Nou ja, dit was vooral heel erg dom van mezelf. Ik weet niet waar ik keek, maar ik zou zweren dat het al 19.00 was geweest, maar dat was dus niet zo. :oops:
@ AS1, ik denk dat ze in begin 90-er jaren nog geen logo's plaatsten. De opsmuk is waarschijnlijk een aantal jaren later begonnen.
Zelf vind ik het wel mooi staan zo'n logootje. :wink:
lankey
Bericht door lankey »
De stekker in de deur los maken, en de contacten schoonmaken. Probleem van de luidspreker is dan vaak opgelost. Had hetzelfde probleem, nu opgelost.
Safrane RXE V6i automatique 12-08-1994 Ph1, Carin 520 nav., PDC, kln.nr 676 472 dkm.
rzasa
Bedoel je de stekker van de speaker zelf of die naast het scharnier?
lankey
De stekker die vanuit de deur naar de deurstijl gaat. Die zit vast met een schuifje, een soort u. Wanneer je die naar boven schuift komt automatisch de stekker uit het contact. Dit schuifje borgt de stekker in het contact. Bevestigen gaat in de omgekeerde volgorde.
rzasa
Top lankey, ik ga ermee aan de slag.
rzasa schreef:https://stickermaster.nl/wielnaafsticke ... lnaaf.html
Hier kun je ze in alle maten bestellen, per set.
Thanks! Ik heb ze nu daar besteld. Van het resultaat zal ik ook een foto plaatsen.
rzasa
lankey schreef:De stekker die vanuit de deur naar de deurstijl gaat. Die zit vast met een schuifje, een soort u. Wanneer je die naar boven schuift komt automatisch de stekker uit het contact. Dit schuifje borgt de stekker in het contact. Bevestigen gaat in de omgekeerde volgorde.
Het schoonmaken hielp niet, daarom toch even de speaker losgehaald. En wat denk je, het plusdraadje lag onderin de deur! :lol:
rzasa
Ik moest natuurlijk met wat geweld de hoofdsteun uit de achterbank halen.... geen geduld om de bank even naar voren te klappen. De houder in de bank is hierbij afgebroken.
Hem hem gelijmd maar heb toch liever een ander exemplaar. Heeft iemand deze houder weleens vervangen? Heeft iemand nog iets liggen?
Die dingen waar de stangetjes van de hoofdsteunen doorheen glijden :?:
Zijn die te vervangen dan :?:
Luigi
Bericht door Luigi »
Volgens mijn gegevens moet je een platte schroevendraaier aan de voorzijde net onder het plastic op iets duwen (soort clip of lip ) dan kan je het eruit trekken dus voorzijde niet de achterzijde waar de knop zit waar je op drukt als je de hoofdsteun wilt verwijderen
Hoe je moet drukken of wrikken weet ik niet het was maar een onduidelijke tekening met de bovenzijde va een stoel en een schroevendraaier.
Het verwijderen is nodig als je de stoelcover moet verwijderen.
Ik heb nog enkele grijs kleurig maar moet ze dan ook demonteren :lol:
rzasa
Jack de zeeuw schreef:Die dingen waar de stangetjes van de hoofdsteunen doorheen glijden :?:
Dat hoop ik wel!
Bedankt Luigi. Ik ga op zoek naar een sloper in de buurt, want wil wel een zwarte. Dan kan ik het eens uittesten of de wrikmethode werkt. Als hij er netjes uitkomt, neem ik hem gelijk mee naar de kassa. :)
rzasa
Ik had (omdat Climair niet tijdig kan leveren) op Marktplaats zijwindschermen gekocht (nos merk farad).
Weet niet waar het aan ligt, maar helaas gaan de ramen niet dicht met die dingen in het kozijn! Kan aan mijn auto liggen (zou niet weten op welke manier, voorzover ik weet in deuren en ramen geen verschil tusen ph. 1 en 2?), maar na wat mailverkeer tussen mij en de verkoper krijg ik het geld terug en mag ik de schermen in de kliko mikken. Zeer sportief van die man.
Of; is er iemand die het nog wil proberen? Je mag ze gratis hebben (en als ze passen en bevallen een klein bedragje misschien voor een kratje gerstennat).
Ze hebben een lichte smoke-kleur.
Laat maar horen!
lankey
Ik heb ze ook via Markplaats gekocht, dus géén originelen, weet het merk niet meer, maar wel pas moeten maken, d.w.z. randen schaven om ze te kunnen plaatsen!! Rij ph 1
Feit is wel dat het raam net niet helemaal sluit. Merk je niet met rijden door windgeruis of tocht, maar als je een heel harde waterstraal onder de zijwindschermen zet met het wassen van de auto er soms een druppel naar binnen loopt.
Moeten tussen het raamrubber en deurstijl geplaatst worden, maar dat zul je wel weten.
