Boordmiep vervangbaar ?
Bericht door Boudie »
De sprekende boordcomputer in mijn 2.5 vertoont kuren. Bij het op contact draaien van de sleutel meldt Miep een storing "starten onmogelijk" terwijl de auto gewoon start en de waarschuwing dat de lichten nog branden als ik de sleutel uitneem komt heel zachtjes en onhoorbaar uit de speaker. Uitlezen bij de dealer gaf geen oplossing. Kan ik Miep eigenlijk vervangen door een andere gebruikte boordcomputer en maak ik dan kans dat het weer gewoon functioneert ? Hoe ziet dat ding er eigenlijk uit en waar zit die ergens ? Iemand een idee ? Vast wel.
Re: Boordmiep vervangbaar ?
Niemand een idee of bruikbare tip ?
Zover ik mij kan herinneren zit die onder de stoel waaronder hij onder een luikje zit.
Mensen die een andere (Franse) taal horen willen die vaak naar Nederland veranderen.
Of een verwisselen van de Miep soelaas gaat bieden?
Om erbij te kunnen komen moet de linker of rechter ? stoel wel eruit gehaald worden.
Ja zou eens kunnen proberen hem door een andere te vervangen, ik denk dat dat de enige manier is om erachter te komen of het in het kastje zit of in de bedrading.
De spraakmaker ligt onder de bestuurdersstoel. Het grijze kastje met rode en blauwe stekker.
Mogelijk heb je waterlekkage waardoor het daar vochtig is. Ik heb nog zo'n kastje liggen mocht het nodig zijn.
vloer en tunnel 009.jpg (723.99 KiB) 105 keer bekeken
OK, bedankt voor de tips !
